Старый 16.03.2012, 11:50   #501
Leshiy
Аватар для Leshiy
Сообщение от revan Посмотреть сообщение
можно ли саамотеком прокачать тормозную систему???головастик обычные мосты,поменял главный тормозной(было на 2 бачка)поставил нового образца с одним бачком трубки подогнул и все ок)авто стояло 15 лет в гараже тормозуха бск залита была трубки продул все
Можно, но очень долго - посмотри на форуме про прокачку - надо давление создать в системе - иначе не выйдет воздух. если 15 лет стоял, то наверно надо менять и рабочие цилиндры - закисло все
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 11:52   #502
rust44
Аватар для rust44
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Проверить просто-снять шланг с ВУТ и заглушить его.
то есть если при заглушенном шланге такого не будет - то менять ВУТ?
а если опять бормотать начнёт - то карб?
rust44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 11:54   #503
Алексей Р116ХТ
добрый день всем! уазом 31519 2000г.в. владею третий день и есть куча вопросов! сталкивался ли кто с проблемой когда при отпускании педали тормоза в бачке контура передних колес начинают выходить пузырьки воздуха????? течи нет колодки подвел тормоза прокачал прокачались все кроме переднего левого с него по немногу идет воздух. буду признателен за любой совет!!!!
Алексей Р116ХТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 12:04   #504
Andrey2210
Сообщение от rust44 Посмотреть сообщение
Не понимаю-бормотать...,начать с ВУТа.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 12:08   #505
rust44
Аватар для rust44
ну бормочет он, когда педаль отпускаешь оброты падают, и двиг работает со звуком таким "бук-бук-бук" пока педаль в первоначальное положение не вернется
Старый 16.03.2012, 12:10   #506
Andrey2210
Явно ВУТ,заглуши шланг.
Старый 16.03.2012, 12:29   #507
rust44
Аватар для rust44
понял. в выходные займусь, машын в деревне.
если менять ВУТ, то, как я понял, на АДС лучше?
а ГТЦ менять стоит заодно или нет? чем однобачковый на оба контура лучше того, что стоит сейчас (два бачка, каждый на свой контур)?
Старый 16.03.2012, 13:03   #508
Andrey2210
АДС,на мой взгляд.(единого мнения на данный ВУТ на форуме нет,как впрочем и на все другое.).Однобачковый-брака меньше,да и бачок не лопается.
Старый 16.03.2012, 14:17   #509
revan
Аватар для revan
посмотрел вроде работают...........будем качать знаиться........
revan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 08:50   #510
rust44
Аватар для rust44
Снял старый, поставил АДС и заменил тормозуху (прогнал через систему примерно полтора литра жидкости).
Двиг работает ровно, появились тормоза ) Почти как на легковой.
ГТЦ оставил старый, двухбачковый. Продаван отговорил тем, что на старый, с его слов, нужны будут либо переходники к штуцерам трубок, либо новые трубки тянуть.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
