03.08.2009, 23:30 | #1 |
Блок цилиндров - вопросы
Возился с поворотным кулаком.. Пришлось снять блок цилиндров дисковых тормозов... И сразу же полезли вопросы:
1. Долго на него смотрел и никак не смог понять, как за счет чего же все-таки колодки отжимаются обратно? В инструкции посмотрел - там написано: "В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживаетс оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском"... Кольца я не увидел (он же, как написано "в полости цилиндра"). Ладно, поверим. Но все-таки, мне вот например показалось, что вращение без колодок идет легче, Чем с колодками... Возможно все же нет достаточнного отжима колодок? Хотя нагрева диска и колодок не наблюдалось ранее, но все-таки, хотя бы даже ради интереса, как же это дело регулируется? 2. Вообще эти цилинды вызывают большие нарекания.. Прежде всего на вид оно все ржавое.. Ну да ладно. Бог с ним.. Цилиндры я снимаю, нажимаю тормоза и вижу что у меня выдвигается один поршень из двух... Допускаю, что это нормально для снятого с диска тормозного мехнаизма (ведь пока поршни не испытывают серньезнго сопротивления то выкатывается тот, который легче идет). И все равно, можно ли их разбирать как-то чтобы произвести профилактику какую-нибудь? 3. А теперь подвижная скоба... В инструкции написано, что направляющие пальцы тормозного механизма (ну, к которым прикреплена подвижная скоба) смазываются смазкой униол-2М. Ни в одном магазине о такой смазке не слыхивали... Чем же надо смызывать эти направляющие. |
04.08.2009, 00:12 | #2 |
уплотнительное кольцо это манжета, которая создаёт герметичность.
колодки отжимает в основном за счёт микробиений диска..... они есть всегда. смажь резинки и пыльники касторкой направляющие - любой графиткой, фиолом, молибденовой. |
04.08.2009, 00:27 | #3 |
Направляющие лучше смазывать вот этим:http://www.pingo.ru/catalog/304/1436/1507 ,либо медной пастой других производителей.
04.08.2009, 10:53 | #4 |
На УАЗе не юзал еще дисковых, но по опыту Оки могу сказать, что касание колодками диска и более тугое его вращение за счет этого - нормальное вполне явление. У меня на обоих передних колесах так было одинаково. Немного грелись, конечно, диски и ступицы на высокой скорости, но колодки положенный срок выхаживали. В общем, не баг, а фича
04.08.2009, 11:59 | #5 |
На самом деле это от невысокого качества изготовления. допустимо, но иногда уж больно туго жмут не смотря на исправные скобы и смазанные манжеты.
04.08.2009, 15:58 | #6 |
Написано правильно, между поршнем и цилиндром в канавке установлено резиновое кольцо прямоугольного сечения, отвод поршня назад происходит за счёт упругой деформации этого кольца при торможении и возвращения в исходное состояние при отпускании педали тормоза.
Разбирать цилиндры можно, но предварительно необходимо тщательно очистить всё от грязи и на всякий случай запастись ремкомплектом суппорта. Направляющие нужно смазывать специальной смазкой ДТ-1, так как пыльники не бензомаслостойкие и любая смазка на основе нефтепродуктов их испортит (разбухнут). Можно использовать в крайнем случае касторовое масло. Из импортных: DONE DEAL SEMI-SYNTНETIC BRAKE CALIPER GREASE, LIQUI-MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, в программе ХАДО тоже есть смазка для направляющих и деталей суппорта. |
11.08.2009, 20:27 | #7 |
Никакая резинка в жисть не отведет назад по сути гидравлический пресс, коим является тормозная система машины. я понажимал на томроз несколько раз, поршни выступили.. Так скажу: мне понадобился весь вес собственного тела (за 100 кг), чтобы суметь уперев поршни в доску заставить их вжаться.. И то это происходило в течении минуты переваливая усилия с одной стороны на другу.. ТАк что, здесь что-то не то....
Итак, прошу разобраться. Я вывесил передние колеса и начал их прокручивать двигателем.. И что вижу: одно колесо стоит, другое вращается! Причем начинаю нажимать тормоз, то колесо, что притормаживалось, останавливается полностью, а втрое колесо начинает свободно и быстро вращаться... То есть казалось бы то колесо что вращается, там не работает тормоз - ничего подобного: именно с цилиндрами этого колеса я экспериментировал - они работают как звери... Причем если нажать полностью - оба колеса конечно же останавилваются мертво... И еще... КОгда был снят цилидр - колесо вращалось можно сказать свободно.. Ставлю цилидр, нажимаю и отпускаю тормоз.. и работает описанная здесь людьми бадяга: тормоз полностью не разжимается и колесо теряет спобобность свободно вращаться... таким образом я прихожу к выводу, что разговоры о "биении диска" и за счет этого отодвигание тормознозных колодок - полная ерунда, тем более какое биение в случае идеального расположения диска и его шлифовки. И не надо забывать, что в инструкции написанно, что колодки должны отодвигаться, и вообще между диском и ими должен гулять воздух, ибо речь идет о вентиляции диска и колодок... Значит, мое мнение: если кольцо и должно отодвигать поршни обратно, то поршни при этом должны поддаваться достаточно несильному усилию. И если их приходится отягивать с таким колоссальным нажимом - то значит, проблема в самой гидравлике. Хотелось бы мне разообрать цилиндры. Вдруг это кольцо соскочило или умерло, или вдруг поршни проржавели настолько что они заклинивают, но исследовав, то как защитные кожухи прижаты кольцами-пружинами к поршням, расхотелось нарушать заводскую работу ибо добиться такой же герметизации мне не удастся потом... Осталось все свалить на гидравлику в целом.. Первым делом попытался прокачать жидкость... Пошел воздух... и с того и с этого колеса... И даже с распределителя тормозных усилий... Но при этом ничего не изменилось в поведении колес. Прокачал еще раз.. Опять вышло немного воздуха... И опять никакой разницы... И так три раза... То есть либо засасывает воздух (но поддтеков тормозой жидкости нигде не наблюдается), либо проблема в главном тормозном цилиндре, Ибо воздух появляется всюду... ДУмаю дальше. Вообще некоторые проблемы с тормозами начались у меня после зимнего купания по брюхо в 20-градусный мороз (тогда полностью замерзли тормоза). Возможно пытаясь все таки добиться тормозов я много нажимал на торомзную педаль и возможно понагнетал слишком много усилилй и где-то что-то проравало.. Так у меня ход педали трормоза у меньшился в два раза... и при нажатии на педаль всегда слышен выход воздуха в салон.. Может это вакуумный усиилитель барахлит? Но он плохо или хорошо, но работает: нажимаю педаль, завожу двигатель и она хоть не много но все-таки проавливается. Возможно проблема в главном цилиднре (ведь только из-за него воздух может глотать вся система). Но это не дает ответ на главный вопрос... Что-то я сомневаюсь, что из-за того что в системе присутсвует воздух цилидры работчие будут плохо отжиматься...Хотя кто их знает.... Таким образом вопрос уточняю: 1. Уверен, что цилиндры тормозные должны легко отходить назад после того, как убрано усилие с педали). Хотелось бы узнать, как у кого эти самые цилиндры отходят назад, когда кто-то пытался экспериментировать с рабочими цилиндрами дисковых тормозов вручную.. 2. Может ли наличие воздуха препятствовать отходу цилиндов назад, и вообще на их поведение. 3. Как вообще можно регулировать усилия поршней по прижиманию тормозных колодок (чтобы равные усилия были на обоих колесах) - я так понимаю гидравлика есть гидравлика и это все делается автоматически (если колодки одинаково изношены, цилиндры работоспособные). 4. Как мне все это протестировать, чтобы точно знать, что именно вышло из строя : вут, главн. цилиндр, рабочие цилиндры)? Хотя именно в этой проблеме (неравномерная работа тормозов на передних колесах) участие вута как такого не вижу.. разве что косвенно... Последний раз редактировалось Japanese; 11.08.2009 в 21:36. |
11.08.2009, 20:47 | #8 |
если будут подклинивать тормоза, то будет вонять и трщать, если этого нет то и лезть туда не за чем, только хуже будет......
12.08.2009, 10:52 | #9 | |
Шипение ВУТа при нажатии на тормоз - нормальное явление, именно так и должно быть. Это входит в него атмосферный воздух, который начинает давить атмосферным давлением на диафрагмы и помогать таким образом нажимать на тормоз. Касательно исправности тормозов. Ступица на ходу греется так, что рука не терпит? Если рука терпит - все нормально, ничего не подклинивает сильнее, чем надо. свободного вращения колеса на дисковых можешь и не добиться. На Оке у меня не вращались тоже колеса свободно, но колодки по 20 тык выхаживали и ступицы особо не грелись. Это не очень хорошо, конечно, но такая уж точность изготовления железок и резинок наших. IMHO. |
26.08.2009, 19:11 | #10 |
Поэкспериментировал малость с тормозами... Вот некоторые результаты:
1. Сходил в магазин и попросил дать посмотреть новые тормозные цилиндры.. БЫл немало удивлен, что руками не смог вытянуть ни один из них... Это навело на мысль, что кто з нает, может так и, действтилеьно, должны они туго ходить... Смущает другое.. РАньше бывало крутанешь вывешенное колесо, так оно раз пять прокрутиться.. А теперь с трудом один оборот делает (оба колеса). 2. В городе диски тормозные постоянно горячие - оно и не мудренно: тормоза приходится постоянно давить. Проверил на трассе... Остановился без помощи тормозов.. В принципе диски холодные... То есть на трассе цилиндры все-таки отбиваются, чего, по всей видимости, про город не скажешь - там получается диск все время зажат: тороможение, разгон, тормжение, разгон. Они не успевают отойти на исходную позицию... Получается здесь мы и имеем основной перерасход топлива.. Я давно уже по компьютеру заметил: выйдешь в городе на равномерную скорость - потребляешь от 9 до 10 литров на сотню, но как начинаешь останавливаться да разгоняться, тут и 30 ли тров, и 40, и 50 на сотню (мгновенный расход), а так в итоге по городу все 18 литров на сотню и это летом!. ТАк что решить если проблему с этими подзаклиниваниями городскими - это верный путь экономии бензина. 3. Подумал, может вут не откатывается достаточно назад.. СНял главный тормознй цилиндр. Все в норме: шток ВУТа выглядыват на 8 мм, нажимаешь педаль - вытягивается хорошо (уже и не помню цифру). ПОршень в цилиндре всегда в упертом назад состоянии.. Так что ВУТ у меня если и поврежден и если и вносит какой-то вклад в неполадок тормозных систем, , то только в том плане, что, может быть, не может доразвить нужное усилие и заставить поршень цилиндра углубиться побольше (педаль тормозная у меня в два раза меньше ход сейчас имеет). 4. Остается на подозрении только главный цилиндр... В том плане, что может он все таки не дает как-то востановиться давлению в гидрприводе и рабочие цилиндры неоходтно отходят назад? Но что-то я в этом не уверен... И поэтому вывод только один... Надо бы как-то разобрать эти самые рабочие тормозные цилиндры. Посмотрел я на них пыльники... Слабоватая защита от воды и влаги... Конечно же они должны быть там все ржавые. Думаю все-таки что первое мое предположение о том, Что виноваты именно они - самое верное.. Хотя, как здесь многие говорят, если это норма..... то даже и не знаю.... Но в этом году я больше с торомзами возиться не буду. Оставлю это дело до июня, там мне ТО проходить и пусть на стенде скажут в норме они или нет.... Последний раз редактировалось Japanese; 26.08.2009 в 19:14. |
Блок головки цилиндров | Jack85 | Инжекторные | 0 | 07.07.2008 15:32 |
блок цилиндров | olson000 | Двигатель (Engine) | 4 | 29.05.2006 23:59 |
