Старый 23.09.2017, 14:27   #11
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Сообщение от suranek Посмотреть сообщение
Биение начинается от 70км.ч.,схождение регулируется если меняешь наконечник на поперечной тяге,у меня продольная,из-за этого может изменится угол поворота.Сегодня сменил шрус с левой стороны,начал закусывать,хотя перед переборкой и во время переборки всё было нормально,после повторного разбора в шрусе люфта нет но ходит очень туго,может и в нём причина,на скорости ещё не испытывал.
Без разницы какую тягу ты менял, схождение надо проверять (но из-за него "бить" не будет). По поводу фразы "БИЕНИЯ НЕ БЫЛО ДО РЕМОНТА", ты же не стал просто так менять шкворня, значит была выработка (износ,люфты,посторонние стуки), на этом фоне ты мог просто не замечать "биения", после замены машина стала более информативная (жёсткая) и "биение" стало проявляться. Балансировка проверяется очень просто, "биение" начинается после 70км/ч, разгони машину больше до 100-120 км/ч, если "биение" пропадёт, то 100% балансируй колёса (т.е. при нарушение балансировки "биение" будет в определённом промежутке скорости). Если "биение" не прекращается всё равно смотри колёса (надо искать от самого простого). По "беговой" дорожке в резине есть металло-корд (каркас колеса) со временем (кочки, канавы, старение резины) он может лопаться и колесо теряет свою формы, грубо говоря становится не круглым а "квадратным", протектор может быть отличным на внешний вид. Проверяется тоже элементарно, выбираешь более-менее ровный участок дороги и начинаешь трогаться буквально 3-5км/ч руль при этом не держишь, если резина в порядке (не "сломан") руль как стоял так и будет стоять (не двигаясь), если руль начинает покачиваться из стороны в сторону, то можешь резину отправлять на "пенсию"
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 14:47   #12
FotoSar
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
Извиняюсь... но продольная тяга на схождение не влияет от слова "вообще".
Старый 23.09.2017, 15:16   #13
podberezowik
Аватар для podberezowik
Позвольте поинтересоваться, а зачем две одинаковых темы в данном разделе?
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 11:57   #14
Evgen174
Аватар для Evgen174
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Причина возникновения расколбаса колес (эффекта шимми) достоверно не установлена. Известно, что система рулевого управления в совокупности с поворотными кулаками и колесами представляет из себя сложный колебательный контур, который при определенных условиях может входить в резонанс. Также доподлинно известно, что установка подшипников в шкворневые узлы очень часто является провоцирующим фактором. Поэтому применение подшипников качения в шкворневых узлах является своеобразным фактором риска.
Нужно на законодательном уровне запретить установку подшипников в шкворневой узел.
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 17:29   #15
johnlc
Сообщение от Evgen174 Посмотреть сообщение
с таким же успехом можно запретить дураков.
Старый 24.09.2017, 18:38   #16
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
Сообщение от podberezowik Посмотреть сообщение
позвольте поинтересоватся-поинтересовались?
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 08:45   #17
Evgen174
Аватар для Evgen174
Без дураков нам нельзя, некому будет по дорогам ездить.
Старый 25.09.2017, 16:21   #18
podberezowik
Сообщение от шахтер зыря Посмотреть сообщение
Ага
Старый 29.09.2017, 15:08   #19
suranek
замена шкворней тоже может влиять на схождение особенно если старые были сильно изношены.
Пс я бы начал с балансировки передних колес - заодно проверить их геометрию у меня когда Я471 пошла грыжами начинало колбасить передок километров с 40-50...
Всё верно дело в колёсах,были разбиты отверстия под шпилку,да и конус гайки тоже,когда затянул со всей дури,диски раздавил,но биение прошло.Сейчас заказали диски,УАЗ казённый.Спасибо мужики за советы.
suranek вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
