08.07.2016, 02:16 | #1 |
Бензин через сливное отверстие
Ставлю бак в салон и немножко не понимаю-могу ли переделать забирание бензина через сливное отверстие и чём это грозит. В оригинале бензин забирается через трубочку сверху, но мне идеально было бы эту трубочку присоединить через сливную дырку а не по верху.
Что то посказывает что не просто так бензин через верх забирается а не снизу но ничего по этой теме сдесь не нашёл. Очень неудоно там всякие трубочки в обход пускать. |
08.07.2016, 04:32 | #2 | |
В заводском варианте на дне скапливается грязь, вода и прочий мусор. В твоем же варианте все это прямиком пойдет в движок. |
08.07.2016, 07:19 | #3 |
Забор снизу надо делать не обычным штуцером, а чуть выше дна трубка должна торчать(грязь ниже отстоится) и на конец трубки нужна сетка. Не знаю, как это реализовать, но просто трубку ввернуть снизу - это плохой вариант.
08.07.2016, 07:22 | #4 |
08.07.2016, 08:06 | #5 |
Стоят родные баки на рундуках - ничего не воняет.
08.07.2016, 10:34 | #6 |
Нихрена не будет вонять если все сделать правильно, и бак в багажнике не больше опасности несет чем он у тебя под задницей на пороге висит.
08.07.2016, 11:59 | #7 |
На 140 мерсе забор топлива сделан снизу. В подробности не вникал,по видиму заборник немного выше дна.
08.07.2016, 12:07 | #8 |
В передвижной электростанции из состава Р-423-1А (ЗИЛ-131 с двумя ЗМЗ-502 и электрогенераторами на 30кВт) забор бензина из бака на агрегаты сделан трубками снизу бака. Трубки длинной около 3 метров, может чуть больше.
Внизу бака вварены две гайки и в них ввёрнуты два пробковых крана. Трубки от крана идут на бензонасосы на агрегатах. Постоянная проблема с забиванием этих трубок грязью из бака. Забитые краны чистятся элементарно (если бак пустой ), а вот медные трубки уже проблемно. Длинные очень. На глаз, бензин течёт, а номинальную мощность агрегат не развивает. То же самое будет и с автомобильным двигателем. Это практика и статистика. Причём набранная лично на ремонтном предприятии. Последний раз редактировалось Илья13; 08.07.2016 в 12:10. |
08.07.2016, 12:12 | #9 |
Вставьте фильтр от инжектора и забейте на грязь и баки чище будут и абразива в них не будет. Вода конечно плохо для двигателя, немного спирта и двигатель сожрет эту субстанцию на дороге. Повыкидывал сетки из бака и забор с самого дна. Не вижу пока проблем, будет проблема поменяю фильтр.
08.07.2016, 12:49 | #10 |
На всех моциках снизу, плюс ещё по длине торчащей трубочки можно на нз переключаться.
