12.02.2014, 19:23 | #21 |
Шумку надо делать съемной для просушки,желательно из синтетических материалов с закрытыми порами что бы воду не держали. В место пушсала и мовиля есть хорошо себя зарекомендовавшая мазюка для днища и скрытых полостей "Раст стоп" ,в отличии от других мазюк лезет во все щели и завальцовки.Сам лично использую только ее,в остальных разочаровался. Не реклама.
12.02.2014, 19:58 | #22 |
Чего-то отвелклись от темы. Какой хороший антикор я знаю. Сам постоянно пользую раст-стоп.
Кроме того, именно и были мысли: замазать изнутри пол раст-стопом, а сверху залить битумом. Ну или еще чем-то. Но главное жидким, чтобы он хорошо прилип и принял форму. Какие мастики для этого могут подойти? |
12.02.2014, 20:17 | #23 |
24 волги так обрабатывали с завода в салоне и багажнике все было залито толи битумом толи мастикой слой приличным 2-3мм под ним красный грунт
12.02.2014, 20:59 | #24 | |
Если задача просто залить поверх антикора - самый лучший вариант - резино-битумная мастика, только зачем??? |
12.02.2014, 21:57 | #25 | |
Почему то я думаю что должно прилипнуть. Именно разогретый жидкий битум. Зачем: выровнять рифленый пол, сделать его ровным, не боятся что в него попадет вода. |
13.02.2014, 03:41 | #26 |
попробуйте, но мне почему-то кажется, что эффект будет, как при попытке покрасить масляной краской замасляный мост... Не будет плотного контакта металла и битума. Впрочем, не буду спорить, с интересом подожду результатов.
13.02.2014, 09:05 | #27 |
Расскажу про использование гидроизоляции в моей машине. В моем уазе так было сделано прежним хозяином. В итоге что имеем, там где положили плотно и без воздуха, первозданная чистота металла. А там где попал воздух, это пузыри воздушные, рифленые места где не плотно приклеили, места нахлестов кузовного металла, и слегка содранные места , была рыхлая смачная ржавчина. Приклеивал старый хозяин на совесть, сначала пол грел, потом гидроизоляцию прижимал все это дело и еще раз грел, чтобы верхний слой растекался слегка. Все это прожило пять лет, я содрал этот бутерброд, переварил днище и оставил голым, не покрывая всякими шумками.
Последний раз редактировалось Уазник; 13.02.2014 в 09:12. |
13.02.2014, 11:23 | #28 |
А я пол и под педалями (куда смог добраться) покрыл технониколем разогревая феном. Прекрасно облегает все неровности. Стыки пролил жидкой резиной (у мостовиков сп...позаимствовал). Сверху постелил шумку. Спустя три года провёл контрольное вскрытие -чисто. Единственный минус технониколь тяжёлый и если придётся варить зачищать зае......я
13.02.2014, 12:03 | #29 | |
битум потрескается. в трещины затечет вода и будет под битумом преть. пол, по идеи, нужно обрабатывать снаружи антикором, а внутри - виброй и шумкой. они и будут вместо антикора, т.к. клеевой состав эластичен даже зимой. трескаться не будет |
13.02.2014, 12:45 | #30 |
Пенополиэтилен - это шумка.
Зачем его клеить-то? нормально пенополиэтилен сверху пушсала лежит. Коврики резиновые с завода к полу приклеены или просто лежат? Брат на УАЗе шел по той же технологии, (почистил и проантикорил пол), затем намазал пол пушсалом, положил 2 слоя пенополиэтилена, но он сверху пенополиэтилена положил тонкий (1мм) алюминий и саморезами его (сквозь алюминий, пенополиэтилен и пушсало) к полу уаза притянул. Затем на алюминий положил штатный резиновый коврик. Может так больше понравится . |
