25.12.2012, 10:14 | #1 |
вопрс по крыше
подойдет ли крыша с хлопушкой под распашную дверь на хантер.
25.12.2012, 10:37 | #2 |
Должна подойти , учитывая высокую унификацию. Для верности , дойти с рулеткой в магазин и померить высоту двери.
Другой вопрос , подойдет ли вертикальный профиль проема по изгибу. |
25.12.2012, 11:02 | #3 |
распашная дверь у меня идет вместе с рамкой влезет ли эта рамка в проем крыши может кто уже менял. возуально похоже по размерам. я на хантере могу померить. а крыша находится далеко. на крыше с хлопушкой есть бортик под уплотнитель, а у меня его нет.
25.12.2012, 11:19 | #4 |
Себе сейчас переделываю хлопушки на две " распашенки. Проем от верха , до порога , у меня 1110мм. Но у меня нижний порог переделан. Хотя , старался попасть в родной размер. Но в миллиметрах мог и ошибиться.
Так что , померь. Отбортовку под уплотнитель можно и отогнуть , или отрезать. |
25.12.2012, 11:39 | #5 |
25.12.2012, 13:31 | #6 |
Я как раз обыгрываю возможность установки на Хант ер откидного борта вместо двери,пока получается что всё взаимозаменяемо кроме небольших подгонок по месту...
25.12.2012, 15:32 | #7 |
Из-под стыка крыша-кузов течёт в дождь. Планирую выкинуть штатный уплотнитель и натолкать туда герметика.
Собственно вопрос: как это всё лучше проделать? Как понимаю, откручиваем 6 болтов крыши, болты дверных стоек, приподнимаем слегка крышу - на 1 см - чтобы герметик нанести. Надо ли для этого ослаблять рамку лобового? Какие моменты следует учесть? |
25.12.2012, 20:56 | #8 |
большое спасибо всем за помощь. завтра поеду смотреть крышу. что удобней хлопушка или распашная дверь.
26.12.2012, 07:20 | #9 |
Распашенка. Особенно , если машина будет лифтоваться.
Сейчас с Патрулем мучаюсь. . Высокий зараза и из - за откидного борта , черта с два чего просто так выдетащиш из машины , чтоб не изговняться . По этой же причине и на козлике себе делаю две распашние двери. Вместо откидного борта. |
26.12.2012, 08:05 | #10 |
Олег спасибо. буду пробовать. на себе беру 469 целиком из-за крыши так-что будет возможность сравнить.
