12.12.2012, 07:26 | #1 |
Плохо закрываются двери, замок
С морозами плоховато закрываются двери, особенно водительская, частенько бывает хлопнешь дверью, а она как без замка, т.е. защёлка не срабатывает, флажок закрывания подёргаешь, замок сработает, дверь закроется как обычно.
К замку доступ не очень, нужно снимать и смазывать? Хантер 469 new |
12.12.2012, 08:27 | #2 | |
12.12.2012, 09:04 | #3 |
у меня тоже самое было, машина такая же, а на днях закрылась водительская дверь и теперь не открывается не с улицы не с салона.
12.12.2012, 09:18 | #4 | |
хотябы раз в два года. хлопать дверьми не нужно. замок и так нормально закрывается при соответствующей регулировке. |
12.12.2012, 09:20 | #5 |
12.12.2012, 11:01 | #6 |
Машина новая, еще ничего не успело загрязнится, все блестит как у Кота я..., после теплого бокса как раз дверь закрылась и теперь не открывается.
12.12.2012, 11:13 | #7 |
Была такая беда на Патриоте, решал разогретым прикуривателем в личинку замка, потом в гараже всё прогрел строительным феном без фанатизма, залил туда ВДшки, и силиконовой смазки сколько влазило, за одно все резинки силиконовой промазал, всё проблема пропала, а то тоже сначала через пассажирскую дверь залезал. У дома ничего, а на работе сотрудники долго смеялись и понять немогли почему так!!!
12.12.2012, 11:58 | #8 | |
скорее всего либо конденсат, либо вода попала в замок и он примерз. отогревай. если не поможет - открывай вручную через карманы дверей, но это мазахизм тот еще... хотя... расскажи подробнее, как не открывается. /не проворачивается личинка замка? если "да" - отогревай личинку. /если личинка поворачивается, но кнопка не нажимается - "примерз" ползунок замка (он примерзает либо от влаги, либо от износа, либо, если сигналка стоит, из-за сломавшегося привода). "лечение" - все внутри двери прогреть воздухом - если есть сигналка - вручную потянуть тягу через карман, если сигналки нет - лезть крючком при помощи матерей к ползунку и сдергивать его. /если личинка проворачивается, кнопка нажимается, но замок не открывается - скорее всего слетел/провернулся "язык" замка (банально могли винтик плохо закрутить). открывать вручную через карман. да-да, с матерями и крючком... п.с. в машину можно попасть через заднюю дверь, а не только выставляя стекло, если что... |
12.12.2012, 12:28 | #9 |
Опишите процесс регулировки дверей ,а то у меня плохо закрывается пассажирская дверь и ни как я ее не уговорю работать нормально.
12.12.2012, 12:58 | #10 |
