11.12.2012, 15:14 | #1 |
Кузов Хантера на раму 3151
Прикупил по случаю кузов бу от хантера 1й комп. Необходима консультация. Какие подводные камни ждут при замене кузова?
Форум юзал. Но остались вопросы: 1. Новый кузов Хантера с рулевым валом. Подойдет ли этот вал к рулевому редуктору имеющемуся на раме 3151. 2. Какие подушки кузова использовать при установке? (от 3151 или от Хантера) 3. Кто менял кузов в данному формате, прошу поделиться опытом. |
11.12.2012, 20:16 | #2 | |
mechanic
2. да хоть капролоновые 80 мм. (но придется рулевой вал брать длиннее) |
11.12.2012, 20:46 | #3 | |
Кузов от 31512 на раму Хантера. Вопрос этот вентилировал ранее, вердикт такой - 2 передних кронштейна, под кузов, на раме смещены на пару см, от центра к стойкам. Передние - это не те, что под мордой, а те, что крайние под кузовом - в ногах водителя и пассажира которые. Были переходные кузова, там 2 отверстия было - под старую и новую раму, одно из отверстий закрывалось резиновой заглушкой. Потом стали делать только под новую раму. Поэтому смотри, сколько у тебя там дырок насверлено в ногах. Кроме этого - никаких изменений нет. Подушки бери старого обрзца, вал любой - хошь одинарную палку, хошь с карданчиком. Последний раз редактировалось Барин; 12.12.2012 в 10:29. |
12.12.2012, 06:44 | #4 |
Amen & Attack
Подушки бери старого образца от 3151!
От хантера не подойдут на старую раму! |
12.12.2012, 08:22 | #5 |
Всем спасибо за советы. Все ясно.
