01.10.2004, 12:07 | #1 |
Расширители арок(продолжение)
Теперь пишем сюда. Прошу прошения за неудобства!
04.10.2004, 12:20 | #2 |
Вот возникла идея:
а что если взять расширители от Барса, пластиковые такие, и к ним приделать уже расширитель резиновый, а то у меня вылет большой и и просто резинового уже не хватает! Вопрос остался где от Барсика енти штуки достать, в Питере Видел расширители типа ООО Композит, так это полное г.... |
11.10.2004, 16:12 | #3 |
Вот наконец поставил расширитель, о нем я выше писал
фотка его в разрезе: http://www.uazbuka.ru/photo/displayimage.php?pos=-476 Там фотки машины в целом |
11.10.2004, 22:45 | #4 |
Кхе!!! Глянул я вашу ссылочку Охотовед, и вопросик возник. Что это за рыбина? И как её ставить???
12.10.2004, 13:15 | #5 |
Дааааааа!!!!! Класная штуковина , но в Москве таких не продают , или я ошибаюсь?
12.10.2004, 13:31 | #6 |
Вообще то это типичный профиль для таких "фендеров" - и американских и китайских и русских. Конструкция классная и простая в установке (если арки не отрезаны и есть "отбортовка" к которой крепить) - вопрос весь в цене (за метр или как там...)
12.10.2004, 16:57 | #7 |
http://ibi1.photofile.ru/sir71/3934214KRD.jpg
А вот так она крепится , если я правильно все понял. Помойму класно получилось? |
12.10.2004, 17:18 | #8 |
Продолжим!
Стоит 1200 р за шесть метров, хватает с небольшим запасом Расширяет на 55 мм чистая прибыль Ставится так, при условии что у вас есть снизу отлив или приваренный профиль: Режим аллюминевые или стальные полосы 1.5 м длиной, 45 мм шириной и 1.5 или 2 мм толщиной. (я ставил 2мм, тоньше не нашел, 1.5 мм лучше гнется) Нарезанные пластины покрываем грунтом от ржавчины (железо) и засовываем внутрь расширителя (сначало одну длинную сторону потом другую, иначе не получится!) Полученную заготовку гнем на коленке по арке и крепим саморезами 4,5Х25мм к мафыну и отрезаем излишки лобзиком с пилкой по металлу, предварительно сново сняв Увсе! |
12.10.2004, 17:27 | #9 |
Уважаемый Охотовед !!! А может вышлешь мне наборчик , а я тебе денежку перешлю???? А
Знаю , что не охота связываться там еще кто нить попросит и начнеться и поедет , но может решишься на подвиг (за 1500 рупий)??? |
12.10.2004, 17:40 | #10 |
Расширители арок | zolvik | Кузов (Body) | 2 | 23.06.2008 12:28 |
расширители арок | Андромедыч | Кузов (Body) | 5 | 10.03.2007 14:02 |
Расширители арок | YevgeniY | Кузов (Body) | 37 | 05.10.2006 18:19 |
Расширители арок | Батя | Кузов (Body) | 32 | 27.03.2006 12:32 |
