Старый 12.06.2012, 23:54   #1
Moryx
По умолчанию Сиденья от Audi A6 в Хантер
Заморочились мы с заменой стандартных сидений хантера на что либо качественное. Пересмотрели несколько вариантов и в итоге был куплен тканевый салон от Audi A6, в состоянии близком к идеальному.
Передние сиденья имеют электрорегулировку по высоте, остальные регулировки ручные. Задние не имеют своего каркаса - будет с чем повозиться
Передние сегодня установили, процесс переделки фотографировали специально для уазбуки. Собственно его и выкладываю.
Кто видел сиденья audi, то знает, что они отличаются отсутствием так называемых "салазок", к которым мы привыкли еще со времен жигулей. В аудях сзади под сиденьями стоят ролики которые катаются по направляющим вмонтированным в порог, с одной стороны, и тоннель кардана, с другой. Впереди одна точка крепления с направляющей и фиксатором горизонтального положения, см фото.
Копировать эту схему с ауди для уаза не эстетично, т.к. пол у него ровный и направляющие для роликов мало того что будут торчать далеко за сиденьем (под ногами у задних пассажиров), так еще и по ширине будут находиться рядом с сиденьями, а не под ними. Проще всего было выбросить весь родной механизм подъема и горизонтального перемещения и прикрутить только сиденье к уазовскому кронштейну, но это не наш метод.
После мозгового штурма было решено посадить немецкие сиденья, через итальянские "салазки" т.е от жигулей, в русский джип. для этого в автомагазине был куплен комплект переоборудования: две направляющих от классики и два дверных навеса от девятого семейства
Демонтировали с сиденья механизм Audi
и отрезали ролики вместе с кронштейнами
Далее надо выставить вазовские салазки параллельно направляющей audi и приварить через навесы к трубе, как на фото.
Из кадратного профиля 40*20 вырезали поперечину, к ней приварили пластину прикручивающуся к передней точке крепления Audi
Из трубы 25*50 отрезаем две проставки
И сверлим в них отверстия в соответствии с точками крепления уазовского сиденья к полу. Верхнюю стенку профиля сверлим коронкой D25, нижнюю - сверлом D11.
Далее примеряем все и прихватываем на месте
Разбираем, провариваем, тщательно зачищаем, обезжириваем, грунтуем, красим, собираем
Ставим на место, подключаем сервопривод, подогревы и радуемся Только не подайте питание на желтый разъем подушек безопасности
Теперь имеются хорошие выдвижные ящики, что для уаза ой как актуально
P.S. с пассажирским прошло все гладко, а под водительским пришлось отрезать какой-то кронштейн, то-ли для огнетушителя, то-ли для домкрата. Не знаю для чего он там был. Больше никаких переделок самого хантера не было.
Теперь предстоит установка заднего дивана. Он бескаркасный. Придется делать каркас.
Moryx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 09:40   #2
VVasilich
Аватар для VVasilich
Здорово!
А я от семерки (Ваз) никак руки недойдут...
VVasilich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 13:37   #3
Павел
Аватар для Павел
О, сидухи мои . Я на своих подушки демонтировал сразу. При всех проставках не высоковато сиденье? У меня без подложек, а я почти головой в потолок упираюсь и при этом мой рост чуть ниже 180см. У меня просто лежат на профиле 40*20 и полозья с классики приварены.
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 14:11   #4
Moryx
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Не, не высоко. В процессе подгонки первого, примеряли раз двадцать, пробовали подложки разной толщины. Когда регулировку высоты ставишь в самый низ - даже низко получается. Где-то на середине регулировки - высота как на родных уазовских, сидеть очень удобно (так и подгадывали). А если поднять до конца, то высоковато конечно, ну может карлики ездить будут когда-то
А я спинку не смог разобрать, чтобы демонтировать подушки.
Старый 13.06.2012, 14:42   #5
Павел
Аватар для Павел
Задняя часть спинки - вставышь. Её снизу подковырнуть тихонько и потом вытянуть до нужного места. Только со стороны подушки - а то придётся перенатягивать всё. Подушка на 3 винтах крепится, проводку внутреннюю я не стал вытягивать. Вместо подушки можно что нибудь запихать - чтобы провал не ощущался.
Старый 13.06.2012, 22:47   #6
Moryx
Теперь надо продавать родные хантеровские сиденья. Скоро задние сниму и буду выставлять в барахолке весь комплект. У кого есть интерес, пишите в личку.
Последний раз редактировалось Moryx; 14.06.2012 в 00:13.
Старый 13.06.2012, 22:57   #7
Andrey2210
Сообщение от VVasilich Посмотреть сообщение
Здорово!
Не удобные и не надежные,была семерка,знаю.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 23:30   #8
Павел
Аватар для Павел
Я вот что спросить хотел: по какой схеме подогрев подключается? Насколько я помню там 2 секции подогрева. Я пока инфу собираю, никак не дойдут руки у меня ни до лифта ни до попогрейки, в зиму буду заниматься - щас стройкой занят.
Старый 13.06.2012, 23:58   #9
Moryx
Я пока подключил только сервопривод, для подогрева надо регуляторы-выключатели искать (колесико крутишь и регулируешь температуру подогревов). Ну вот ссылочку на схемы подогревов уже добавил в избранное http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=171937
Если у тебя есть эти самые крутилки для подогрева, то подключай по схеме. Где-то попадалась инфа, что от "емели" крутилки подходят. Вообще-то хороший электрик, наверное, хоть от старого телевизора туда крутилки приспособит
Старый 14.06.2012, 00:28   #10
Павел
Аватар для Павел
Спасибо, поищем
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
