06.06.2012, 15:42 | #1 |
Борисовский ГУР - тонкости ремонта
Уважаемые коллеги!
Перестал гидроусилитель поворачивать влево. При выключенном двигателе тоже руль туго поворачивается влево, ощущение что жидкость с трудом передавливается из этой полости (забилось где-то?) . Купил ремкомплект колец, есть разрезные и цельные фторопластовые кольца. Вопрос: как надеть неразрезное уплотнительное кольцо на вал шаровинтовой пары? Кольцо из фторопласта, боюсь попортить. посоветуйте. И обязательно ли менять все уплотнители, если они в приличном виде? |
12.06.2012, 20:00 | #2 | |
13.06.2012, 00:01 | #3 |
Я все починил
Главное в этом деле - чистота. Никакой пыли и грязи. И не торопиться. Кстати, нашел маленький штифт ф4х6мм, который стоит между полукруглым сухарем и трубкой золотника, его очень легко потерять при разборке, будьте внимательны! Шланг заменил на тонкий и жесткий, жижу залил Mobil ATF 220. Очень печалит отсутствие документации с полной деталировкой(штифт нигде не светится), даже на сайте производителя лишь габаритные картинки. А в сервисе просят 2500р за починку, и 1500 - если не починят, за "беспокойство". (цены Псковские) |
13.06.2012, 00:10 | #4 | |
13.06.2012, 16:23 | #5 | |
Тоже проблема с Борисовским ГУР - как температура на улице больше 20 град, то после прогрева клинит, приходится с силой сворачивать. Спасибо. |
15.06.2012, 18:00 | #6 | |
15.06.2012, 22:11 | #7 | |
