Старый 20.11.2011, 21:14   #1
Алексей_40RUS
Аватар для Алексей_40RUS
По умолчанию Рулевые наконечники какие купить?
В магазинах продаются несколько видов рулевых наконечников какие выбрать?
Алексей_40RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 22:14   #2
Winner
Аватар для Winner
Любые... Я вот себе взял от АДС необслуживаемые недавно.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 23:36   #3
waryag
Необслуживаемые АДС-эксперт, если их нету то обслуживаемые АДС; ни в коем случае не брать необслуживаемые "Фенокс" и обслуживаемые "Автогидравлика". Можно заморочиться и сделать тягу под мерседесовские.
Статистика такая ресурс "АДС-эксперт" превышает 100 тык, у мериндосовских пределов срока службы пока не обнаружено...
waryag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 23:43   #4
xirurg1
Аватар для xirurg1
Сообщение от waryag Посмотреть сообщение
А чего надо для переделки?
xirurg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 23:56   #5
waryag
Толстостеную бесшовную трубу нужного внутр. диаметра (у мериндосов есть 2 диаметра штоков наконечников - кацца 18 и 20 мм, сейчас точнее не скажу: штанген и образцы на работе), метчики (правый и левый), трубогиб и самодельная муфта регулировки сходимости. Конуса пальцев - ровно уазьи. Иногда берут 2 мериндосовских кривых тяги, режут и варят в размер (обязательно с внутренней) вставкой, Высшая форма тягоизвращения - тяги из торсионов грузовиков, согнуть почти невозможно (навсегда), но трудоёмкость\цена безумная.
Старый 23.11.2011, 12:19   #6
Smirnov
Аватар для Smirnov
из 4 феноксов необслуживаемых 3 ушатал за 20 тык.
Причем пыльник был рваный только на 1. Вернулся к адс обслуживаемым, что стояли на авто изначально
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 21:40   #7
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Smirnov Посмотреть сообщение
На старой бухе как купил с обслуживаемыми АДС, проехал 100тыс. с ними (шприцевал 2 раза в год) и продал с ними же...
Старый 24.11.2011, 06:55   #8
Shved31601
Аватар для Shved31601
На мерседесовских есть резьба М18х1.5 ( как на уазе), есть М24х1.5 (использую такие). Для спайсера и редукторного моста тягу гнуть не надо, соответственно и муфта не понадобится. Тягу делал из трубы 30х5.5 Сталь 45. Так же и под тоетовские рулевые делал, но там резьба 23х1.5-поизвращаться пришлось
Shved31601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 18:42   #9
dad 271
Аватар для dad 271
Наконечники от Мерседес D 100 (микроавтобус). Переделывать вообще ничего не пришлось (на вояках).
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 19:43   #10
Shved31601
Сообщение от dad 271 Посмотреть сообщение
С резьбой М24 ставил потому что корпус наконечника сделан с изгибом, тяга рулевая уходит вниз и, соответственно, при увеличенном угле кастора, перестает упираться в кронштейн тяги панара.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
