17.08.2009, 09:06 | #11 |
Народ незахотел создавать новую тему у меня Хантер и из редуктора ГУРА стало течь масло тоже по штоку который цепляется к рулевым тягам Гур ремонтируется? или под замену только?
18.08.2009, 00:34 | #12 |
У тебя не много другая сетуация думаю здесь можно обойтись ремонтом, всяко разбирай смотри,замени сальник!главное при разборке,червяк из редуктора до конца не вытаскивай!
Последний раз редактировалось Maddyson; 18.08.2009 в 00:37. |
23.08.2009, 18:24 | #13 |
У меня УАЗ-469 1981г.в. военный с хранения.
В редукторе два отв.с уплотнителями. Одно внизу, возле нижнего угла картера,-для вала рулевой сошки. Уплотнитель там у меня войлочный. Весь объём масла, находящийся в редукторе, давит именно на него, и, соответственно, самая сильная течь через него. Второе в верхней части картера под углом 90грд. А т.к. картер наклонён, то и отв.для рулевого вала розвёрнуто-приподнято над горизонтальной плоскостью.Здесь может достаточно сильно мокреть. Третье место - крышка. Если хорошо уплотнена, то "отпотевания" возможны через два нижних болта, - натягивает масло по резьбе. В УАЗе редко встречается глухая резьба. Даже, если и д.б. глухие отв.под резьбу(все картеры-коробка передач,раздат.кор.,...), они всё равно по какой-то причине пройдены насквозь. |
23.08.2009, 18:27 | #14 |
Да, забыл добавить. Масло желательно в таких случаях погуще. Например, негрол.
27.08.2009, 09:51 | #15 |
Мужики вот течет у меня ГУР, что мне туда доливать? какое масло? недорогое
Ремонт рулевого редуктора | Kokosha | Буханки и Головасты | 56 | 02.02.2014 19:34 |
Регулировка рулевого редуктора | Push50rus | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 22 | 02.10.2012 13:36 |
Течь масла из бортового редуктора. | rpd1972 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 30.03.2008 12:40 |
Течь масла из редуктора | Aleksey V. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 25.06.2007 06:14 |
Сошка рулевого редуктора. | Valevy | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 22.11.2006 09:53 |
