Старый 26.03.2019, 11:56   #81
Saab
Я пытался донести то, что любую технологию можно испортить простым делом. Яркий вариант это привезли хороший бетон на стройку, а он в опалубке плохо растекается, что делают - водой разбавят его что бы лучше тек и всего делов. А после фундамент трескается.
То же самое и с деревянными крышами с покрытием 0.45мм металлочерепицей и т.п. При этом заказчики обычно не понимают смысла проблем, а строителям лишь бы денег побольше в карман положить.
То же и по цене дерева - что крышу из дерева делать, что из металлических балок - примерно одна цена на материалы, только дерево можно гвоздями и молотком соединять, а для металла хорошая сварка нужна. Посему все из дерева и колотят.
Старый 26.03.2019, 14:37   #82
Dima_Albert
Возможно цена и одна но только у меня в огороде стоит пилорама ленточная ,посему доступность и ценность данного материала несколько другая, владел бы прокатным станом, делал бы все из металла конечно, но увы при сегодняшних ценах на металл дерево безальтернативной вариант.
Старый 03.04.2019, 20:12   #83
Denis75
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
Смысл затеи со столбами следующий, он быстро и дёшево возводиться, я планируют такой делать, но не зашивать, а делать навес, с возможностью закрыть на зиму ПВХ тентом по кругу, и с прозрачной крышей из полекарбоната . моё глубокое убеждение что машина в теплом гараже храниться не должна, а для быстрого ремонта можно греть помещение множеством способов. Капитальная мастерская у меня есть и не одна, они постоянно отапливаются, я там работаю, но работаю в лучшем случае с отдельными узлами и агрегатами, грубо говоря подобный навес лично мне нужен что бы по утрам не тратить время на уборку снега, опять же если закрыть тентом то будет на пару градусов теплее. Как то так.
Согласен, что хранить машину в теплом гараже не нужно. Только у меня это будет гараж и мастерская одновременно, поэтому стены и перекрытие из поликарбоната не годятся. Думаю может из газобетонных блоков стены сделать? Для гаража 5*6 залить ленту 60*30см. Это 4 куба бетона=20 тыщ.р. Стены -500 блоков 20*30*60см = примерно 55 тыщ. Плюс деревянные перекрытия, потолок из профлиста, засыпка землей, 2х скатная кровля.
Denis75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 16:24   #84
Saab
Сообщение от Denis75 Посмотреть сообщение
Правильно - пусть гниет на улице.
А в мастерской будете зимой в фуфайке работать, или печку растапливать? Во время прогрева конденсат на всех поверхностях возникнет, потом, при остывании, все инеем покроется.
А их потом что, штукатурить с двух сторон?
Не забывайте про арматуру, без нее этот фундамент лопнет первой же зимой, а с ними и стены потрескаются.
Только не забывайте, что в них ворота не закрепите, и поверху так же армопояс нормальный потребуется. Бетон, арматура, опалубку делать.
Зачем 2-х скатная кровля, когда на гараж можно и плоскую сделать? Уменьшается площадь листов, можно взять профнастил большего размера. Кстати, профнастил собрались на ближайшей базе покупать, или под размер на заводе заказывать?
Старый 09.04.2019, 16:54   #85
Denis75
На улице с чего бы она быстрее гнила, чем в гараже?
Печку топить во время ремонта, а как еще? Не буду же я все время + поддерживать.
Хз, стоят и так у людей.
У меня грунт не пучинистый. Ну стеклопластиковую можно положить, на всякий случай.
Ворота в землю закапывать и фундаментом заливать. Интересно, а армпояс из цокольного кирпича нормальный будет?
2х скатная лучше, т.к. есть чердак, можно засыпку потолка проверять и проветривать. Кровля- шифер, профлист- на потолок.
Старый 11.04.2019, 20:28   #86
Saab
Зачем тогда чердак? Что бы на нем засыпка лежала? Сделайте крышу из сендвич панелей поэлементной сборки 100мм, утеплитель и сверху профнастил. По деньгам то же самое и выйдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
