Старый 26.06.2014, 12:24   #11
feltvogn
Аватар для feltvogn
Сообщение от SPrudko Посмотреть сообщение
Диски изначально -25 вылета, для хантера этого с запасом хватает, при сварке общая ширина диска не менялась, пилил тонкими 1мм отрезными дисками.
"-25" - это общий вылет диска или "глубина" центральной части? Интересует именно центральная часть диска (деталь слева от внутренней распорной вставки): http://www.land-cruiser.ru/uploads/m...1398892484.jpg
feltvogn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 13:39   #12
SPrudko
Аватар для SPrudko
Сообщение от feltvogn Посмотреть сообщение
Этот размер нужно смотреть, на вид не более 20мм. Диски как на картинке, китайщина. Суппорта пришлось слегка подпиливать. Соответственно большого вылета там быть не может. Если нужно могу в выхи померять.
Изображения
Тип файла: jpg 13471_med.jpg (40.5 Кб, 172 просмотров)
SPrudko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 13:47   #13
feltvogn
Аватар для feltvogn
Буду весьма признателен!
Старый 29.06.2014, 19:37   #14
SPrudko
Аватар для SPrudko
Померил, получается 46мм, с вваренным кольцом 50мм.
Старый 29.06.2014, 21:44   #15
feltvogn
Аватар для feltvogn
То есть глубина самой этой "тарелки" (центральной части диска) составляет 46 мм?
Старый 30.06.2014, 04:24   #16
бусовод
Аватар для бусовод
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Написано же - не нашел он.
Плохо искал, а она есть!
бусовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 15:44   #17
SPrudko
Аватар для SPrudko
Да именно так, мерял между плоскостью диска, которая прилегает к ступице моста и повехностью которая приваривается к ободу. С вваренным кольцом получилось ровно 50мм, кольцо соответственно 4мм, отсюда сама тарелка 46мм. Попробую картинку сбацать.
Изображения
Тип файла: jpg Диск.jpg (23.0 Кб, 170 просмотров)
Старый 30.06.2014, 18:20   #18
feltvogn
Аватар для feltvogn
Да, именно это меня и интересовало. Огромное спасибо!
Старый 27.10.2014, 08:18   #19
KISORr
Как ходовые испытания? Какие плюсы/минусы выявились?
KISORr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:54   #20
SPrudko
Аватар для SPrudko
Сообщение от KISORr Посмотреть сообщение
Плюсы, разуваться перестал. Травил до 0,5 в ручье в грязи по бампер, с локрайтами гребли все 4 колеса с тапкой в пол на 1 пониженной, ничего не разулось.
Минусы - обнаружился косяк с болтами М6, нужно использовать М8, М6 не держит, через некоторое время начинает травить, сейчас стоят болты М8, пока не травит. Еще из минусов это общий вес конструкции, сами диски стальные не легкие, а тут еще два кольца и вставки, но я езжу, откатал все лето на них.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
