20.09.2012, 19:31 | #461 |
нашел фотку ведущей шестерни из заднего моста(пара 4,6):
пробег примерно 120 тыс. км. в заднем мосту постоянно эмульсия была... и хрен знает чо с этим делать... может если тока наддув поможет... менять часто масло лень. "сапун", правда, щас вывел под капот отдельной трубкой, параллельно с остальными, чтобы исключить неплотности. буду смотреть как оно по бродам себя поведет... или попробовать более короткой трубкой, сразу в салон? смущает что в салоне трансмиссионкой пахнуть может... сейчас с родными парами 4,11, тока переставленными спереди назад и сзаду наперед есть небольшой гул в заднем мосту под сброс газа(торможение двигателем) в диапазоне от 40 до 60 кмч.... мост греется ощутимо, но не докрасна... примерно как раздатка с коробкой, сальник хвостовика сразу после переборки потек... но пока договорились не лазить туда, а , немного покатать... или подшипник плохой попался, или пара спереди теперь другой стороной(ненакатанной) начала работать и из-за этого подгуживает... короче, поживем-увидим... еще вот в раздумьях - вешать ли эту приблуду на заднюю дверь или не стоит: хрень съемная, планировал засверлить дверь и поставить туда резьбовые заклепки. крепить тока при необходимости - когда куда-нить с лодкой еду, ибо канистра для ГСМ лодочного мотора. |
25.09.2012, 15:24 | #462 |
А, как на сяёт такой калитки, под канистру?
Просто на дверь, я-бы не стал вешать. Хлипенькая она у нас, тем более дальше от петель вообще не гуд. Я, так хочу калитку сделать Последний раз редактировалось greega; 25.09.2012 в 15:32. |
26.09.2012, 17:42 | #463 |
так то на бампер калитка. на силовой. а у меня на кузов крепится.. щас родилась мысля ее продлить до левого борта и там сделать для нее упор из капролона. а саму трубу в термоусадку засунуть. чтобы не стучало ничего. и уже на эту длинную калитку вешать кронштейн канистры.
зы. немного красивых фоток: |
28.09.2012, 05:08 | #464 |
28.09.2012, 06:33 | #465 |
28.09.2012, 09:17 | #466 | |
Последний раз редактировалось technik5; 28.09.2012 в 09:29. |
28.09.2012, 11:13 | #467 |
ну ваще-то результат применительно к моей машине уже есть. расход однозначно снизился.
езжу на круиз-контроле, поэтому на стиль вождения и плацебо списать нельзя. динамика хуже стала. это да... но зато появилась 5 передача и исчезло желание искать 6-ю и трогаться со второй скорости ... на 33 колесах... я склонен думать, что если движок немного затюнить - убрать виску, крутануть распредвалы правильно, прошивку откатать, чтоб ехало максимально с низов, то никакого смысла не будет в парах 4,6. разница в 300 об/мин тяги лично мне не добавляла особо, а расход был минимум на литр больше при таком раскладе. другое дело если двиг не евро3 доработанный, а евро2 и меньше. он действительно (замечено многими) ощутимо хуже с низов едет... и впечатления у людей как раз такие, как ты описал... а что касается тактики снижения расхода топлива по трассе, то я вот вычитал в одной литературе очень любопытную информацию: Двигатель работает с минимальным расходом топлива лишь в определенной области своей характеристики. При эксплуатации автомобиля мощность его двигателя должна всегда располагаться на кривой минимального удельного расхода топлива. В легковом автомобиле это условие выполнимо, если использовать четырех- и пятиступенчатую коробку передач, причем чем меньше передач, тем труднее выполнить это условие. При движении по горизонтальному участку дороги двигатель не работает в оптимальном режиме даже при включении четвертой передачи. Поэтому для оптимальной загрузки двигателя автомобиль необходимо разгонять на высшей передаче вплоть до достижения максимально разрешенной законом скорости. Далее целесообразно перевести коробку передач в нейтральное положение, выключить двигатель и ехать по инерции до падения скорости, например до 60 км/ч, а затем следует снова включить двигатель и высшую передачу в коробке и при оптимальном нажатии на педаль управления двигателя вновь довести скорость до 90 км/ч. Такое вождение автомобиля способом “разгон-накат”. Этот способ вождения приемлем для соревнований на экономичность, поскольку двигатель или работает в экономичной области характеристики, или отключен. Однако для реальной эксплуатации автомобиля при интенсивном движении он не пригоден. так вот, судя по графику, мин. удельный расход топлива у змз 409 как раз в районе 2000-2100 об/мин. и когда вместо человека едет круиз, он ведет себя точно так, как описано в цитириуемом отрывке - при заезде в горку не добавляет перед ней обороты, как это обычно делает человек, а старается везти на минимальных. то есть, грузит двиг на 100 %, тем самым увеличивая топливную эффетивность. я заметил, что круиз сам по себе дает выигрыш около 1 литра на сотню против живого водителя. именно за счет езды "внатяг". |
28.09.2012, 11:34 | #468 |
Да, круиз, высокие технологии
Сейчас как раз на новой машине евро 3 буду ставить колеса поболее, и проверю разницу в тяге без пар в сравнении с машиной 2006 года где был евро 2. Но что то мне кажется что пары 4,6 ждут меня тем более на них для меня 5 передача как раз и появилась, то есть на ней после смены пар можно не просто ехать, а даже разгонятся. но повторюсь, экономия 1 л на 100 км, это приятный бонус конечно, но биться на него на такой машине как патриот смысла особо нет. Правда, как говорил ранее, могу заблуждаться у меня общий пробег на всех машинах не так велик как у тебя, возможно позже приду к другому мнению |
28.09.2012, 11:46 | #469 |
если у тебя новая машина со стоковой (заводской) прошивкой, советую для начала попробовать ее сменить на менее экологичную это несложно и не надо лазить в двиг
но лучше залезть таки в двиг, и привести его в бодрое состояние. после чего можно ставить отсечку топливоподачи на 6000 об/мин и будет 150 лысы и 250 ньютонометров момента по поводу 5 передачи - простая прикидка на калькуляторе и мы видим, что 5 передача с ГП4,6 практически совпадает по ПЧ с 4 передачей с ГП4,1 тока механический КПД на 5 с ГП 4,6 чуть хуже так зачем тратить жуткие бабки, лазить в мосты (которые после этого не факт, что не будут гудеть), если можно точно так же, если не лучше ездить на 4 передаче со стоковыми парами 4,11 - я раньше глюпый был, не задавался этим вопросом.... а когда задался, то понял, что за 120 тыкм пробега на гп 4,6 потратил примерно на 30 тыр больше на одно тока топливо , не говоря уже об оборванных полуосях и самих парах и работам по их замене |
28.09.2012, 12:53 | #470 |
