Старый 10.08.2018, 19:35   #1
svift
По умолчанию Вылетает 3я передача при сбрасывании газа. Нужен совет.
Уважаемые коллеги УАЗоводы... Прошу помощи в совете.
Подскажите пожалуйста в какую сторону проточкой устанавливается муфта синхронизаторов 3-4ой передачи...
1. в сторону первичного вала.( к сцеплению)
2. в сторону вторичного вала. ( к раздатке)
коробка полно синхронизированная 4х ступка. на 469ом.
Вылетает 3 я передача при скидывании газа. А в натяг идёт хорошо.
Поменял саму шестерню, муфту, синхронизаторы, подшипники.. толку ноль как вылетала так и вылетает при сбрасывании газа...
Думаю может муфту не правильно ставлю...
Зубцы обратной затыловки что на муфте, что на шестерне 3ей в отличном состоянии...
svift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 20:05   #2
Livsi
Может быть проблема в механизме выбора передач. Бывает недовключает.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 07:51   #3
foks44
Сообщение от svift Посмотреть сообщение
Думаю вторичный вал гуляет, поэтому на сбросе передачу выбивает. Надо шайбами регулировочными люфт убрать.
Старый 11.08.2018, 11:46   #4
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Осевой люфт. Возможно еще проблемы в механизме переключения.
Когда я, по совету уважаемого Коробочника, убрал люфты - проблема ушла.
Старый 11.08.2018, 23:44   #5
Zakharkin_Konstantin
Это необходимо коробку снимать?
Старый 12.08.2018, 06:16   #6
foks44
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Не обязательно. Снять нужно раздатку, вытащить наружный подшипник, добавить шайбу, собрать обратно, если коротко...
Старый 13.08.2018, 10:45   #7
коробочник
Аватар для коробочник
На СИНХРЕ сторона муфты роли не играет, можно ставить как угодно, канавка на муфте - технологическая, для метки базы на производстве.
По вылету 3й передачи: правильно пишут, основная причина - осевой люфт вторвала, часто забывают ставить стакан подшипника вторвала в РК и упорную шайбу на задний подшипник промвала.
Старый 13.08.2018, 19:49   #8
svift
Понял, спасибо. Но люфта нет на вторвале и на промвале, все шайбы на месте... Зато заметил нет одного напраляющего штифта на крышке люка переключения передач и ослабла пружина штока переключения передач именно на штоке вилки 3-4 передачи. Ещё одна особенность... Муфта включается на 4 ю передачу мёртво... Пробуешь её оттянуть она обратно защёлкивается на шестерню(то есть отличное включение и выключение)... А вот на 3 ю муфта заходит нормально но чуть её тронь в сторону нейтрали - сразу слетает... В чём причина?
Старый 14.08.2018, 11:39   #9
коробочник
Посмотри внимательно состояние зубьев венца 3й шестерни на которые заходит муфта, бывает между зубьями есть капли сварки, или глубина впадин зубьев недостаточна. Муфта доходит до тела шестерни 3й передачи в упор?
Пружину фиксации штока заменить на новую, тоже может влиять на самовыключение.
Последний раз редактировалось коробочник; 14.08.2018 в 14:34.
Старый 14.08.2018, 21:58   #10
svift
Да, муфта упирается прямо в шестерню. Подрезал скос на 1 мм 3 ей шестерни. Пружину заменил, штифт вставил,вилку наварил. Исключил все лишние болтания и зазоры. Будем пробовать на днях...
Последний раз редактировалось svift; 08.09.2018 в 20:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
