25.06.2010, 20:11 | #1 |
Дизель и жара
Близок к тому, чтобы развенчать один из мифов о дизеле (который, правда, и я сам до сегодняшнего дня распространял) - дизель не перегревается в пробках
Еду я сегодня днем по МКАДу, температура внутри салона, согласно хитрому китайскому прибору, +55. (Я уже привык к его приколам, но по ощущениям где-то близко). Температура ОЖ чуть перевалила за 80 может ближе к 90, т.е. норма. И вдруг я замечаю что зажглась лампа перегрева ОЖ на панели - я отродясь не видел ее горящей. Я остановился, открыл капот - надо сказать, что ничего в общем то, не вскипело, хотя было очень горячо, но в бачке еще оставалось место. Я подождал, когда лампа погаснет и поехал дальше. Правда потом еще раз пришлось останавливаться. Собственно вопрос в том - а что это было? Как я понимаю эту лампу включает датчик, вкрученный в верхний бачок радиатора - может он просто перегрелся под черным капотом? А может это признак того, что накрылась муфта вентилятора? Двигатель 514-й, ОЖ - атифриз, название не знаю, зеленый, залили в техцентре при ремонте. |
26.06.2010, 09:09 | #2 | |
26.06.2010, 10:55 | #3 | |
28.06.2010, 11:16 | #4 |
Двигатель и радиатор после ремонта, поэтому загрязнения и окисления можно исключить. Смущает то, что по прибору температура не поднималась, а лампа зажглась и гасла только после того, как я стоял с поднятым капотом мимнут 10. Может, конечно, и новый датчик глючит - я его поменял, когда ремонтировали радиатор.
28.06.2010, 11:36 | #5 |
тестера то небыло чтобы проверить реальную температуру? со многими китайскими мультметрами в комплекте идет термопара....
28.06.2010, 11:42 | #6 |
с какого?
Уровень ОЖ в радиаторе достает до авар датчика?
28.06.2010, 12:36 | #7 |
Тестера в пробке, конечно, у меня не было. Уровень ОЖ наверно был в норме (естественно на горячем пробку я не открывал), я так думаю т.к. расширительный бачок был заполнен на 4/5, а потом, когда остыло все вернулось к половине. Система геметична, ничего не течет. Повторюсь - ОЖ не кипела, но видимо верхний бачок попал в зону локального перегрева. Или все-таки датчик глючит - на досуге попробую поменять (и снова поехать в пробке по МКАДу в 35 )
28.06.2010, 22:43 | #8 |
Скорей всего датчик глючит , не смотри что новый . Я себекогда поставил эл.вентелятор датчик включения купил и врезал в патрубок, так по нармальному зароботал только третий . Первый включался при температуре ОЖ 70 , второй так и недождался включения при 100 градусах включил вентелятор пренудительно. Правда третий заработал (блин как в сказке ) Сей час вентелятор работает как часы.
28.06.2010, 22:54 | #9 | |
"Кроме того, в комбинации приборов автомобиля имеется сигнализатор аварийной температуры, загорающийся красным цветом при повышении температуры жидкости свыше плюс 102…109 °С." Незнаю как у всех, но я температуры выше 95 не видал, даже в жару на пониженной по солончаку. С пробками думаю не сравнить. |
28.06.2010, 23:34 | #10 |
До прошлой пятницы я тоже не видал. Но меня давно, не в связи с данным случаем, терзали смутные сомнения - а что если прибор занижает температуру, а на самом деле она значительно выше? Под капотом, по субъективным ощущениям, ну очень жарко. А тут еще и лампочка зажглась. Поэтому я и спросил - чем эта ситуация может грозить?
Жара под капотом. Что делать? | "TACHO" | FAQ | 1310 | 15.07.2018 19:02 |
Первая жара и давануло масло! | akvatik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 30.05.2010 19:45 |
ЖАРА и бензонасос - есть вопрос | Erlic | Инжекторные | 33 | 29.06.2007 23:31 |
ВНИМАНИЕ!!! Электровентилятор и жара | МикроШа | Двигатель (Engine) | 31 | 30.05.2007 21:17 |
Жара в салоне из-за нейтрализатора что делать???? | Hooligan | Двигатель (Engine) | 4 | 17.06.2005 22:03 |
