05.03.2009, 00:20 | #161 |
нет.было такое,кароче от бальшой нагрузке у меня вытекла жидкость,ехал дамой насос гудел на поворотах,приехал домой а жидкости даже на залив нет,пашол в магазин,купил,была зелёная купил зелёную тока марки разные,так вот при заливе она была несовсем зелёной,прозрачной а старая зелёная.немогло быть из за этого?
05.03.2009, 01:01 | #162 |
С жидкостью связи не вижу .ИМХО -насос.
Сколько проехал(и) без жидкости - если долго могло задиры на плоскостях посадить (смазки то нет и сейчас через эти задиры сбрасывает давление ) Воздух выгнал(и)?? Р.С. броня насколько ?+- |
05.03.2009, 01:28 | #163 |
да км 2 отсилу.воздух согнал.сначало нормально потом вот такая хрень началась...
26.03.2009, 09:53 | #164 |
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой:
После установки машинки от Е28 первый день все было хорошо, ничего не текло, все работало, а вот на следующий, когда выгнал авто на улицу потекло, причем основательно из под крышки, на которой гайка для регулировки люфта, и из под самой гайки. Протяжка не помогла. С крышкой более менее ясно что делать - сниму и на герметик обратно, а вот гайка зараза эксклюзивная, она с пластиковой вставкой внутри, типа как самоконтрящиеся, только пластик(когдато) еще и роль прокладки выполняет. Не уверен, что герметик спасет... Была мысль купить в метизах обычную самоконтрящуюся гайку (Шаг резьбы там стандартный) и под нее просто медную шайбу положить... Пластик будет по резьбе держать, а медь соединение с корпусом... Но че-то колхоз блин получается... PS Я совсем не знаток рулевых машинок, но ведт в той части машинки давления то быть не должно, по моему.. |
18.04.2009, 08:02 | #165 |
Перебрал насос и рулевой механизм ГУРа (борисовский), поставил на машину, на холостых оборотах руль туговат, какое-то похрюкивание в рулевом механизме при вращении. При 1500-2000 оборотах руль становится легче, но похрюкивание выражается ярче. Посоветуйте, что делать?
18.04.2009, 10:11 | #166 |
Олег, можно по-подробнее, где на Бабарынка разбор? Я часто бываю у вас в Тюмени, как раз на Бабарынка. Рядом с дилером Маза.
1- это номер дома? Последний раз редактировалось Вурдолак; 18.04.2009 в 10:19. |
02.05.2009, 16:48 | #167 |
поскажите как сменить масло в гуре(бэшный)???
04.05.2009, 10:42 | #168 |
Производство баков
Разве есть проблема
Я два раза сливал масло, откручиваешь шланги на машине и сливаешь всё (конечно с бачка сливал всё в бутылку), потом крутишь руль и из редуктора всё выливается (вот тут всё в масле, но потом можно помыть). Собираешь и заливаешь новое.
Я свой закончил полностью к этим выхам. Вот шланги под заказ, всё под гайку, ни каких хомутов К баку были припаены штуцера А к медному радиатору гайки ремень на месте Все фотки здесь http://foto.mail.ru/mail/baymanech/3089?page=6 Одна засада, при первом же выезде загнулся насос, он был не очень на вид и видимо до этого был убит полностью, щя надо искать другой и именно такой, так как крепёж и шланги все под него сделаны |
04.05.2009, 11:26 | #169 | |
Как я понимаю у тебя комплект от Е34? Если есть небольшой продольный люфт в насосе, то скоро к нему придет пушной зверек? Если нет пузырьков в бачке при работе гура, значит подсоса воздуха нет и все ок? |
04.05.2009, 12:48 | #170 | |
Производство баков
Не могу сказать
Учитывя что мой насос умер сразу и опыта работы с ним нет, могу только высказать чисто теоритическое мнение
Не знаю, често говоря, вроде да Цитата:
если уровень не падает и нет пузырьком, думаю, всё хорошо. |
