Результаты опроса: Давление на горячем ХХ | |||
ЗМЗ-409 : около 1 атм. | 173 | 61.13% | |
ЗМЗ-409 : около 2 атм. | 70 | 24.73% | |
другой двиг : около 1 атм. | 26 | 9.19% | |
другой двиг : около 2 атм. | 14 | 4.95% | |
Голосовавшие: 283. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
18.02.2016, 14:07 | #211 |
Давление масла
На УАЗ Патриот 2007г.в., 409 двигатель, давление масла 3.0 подскажите пожалуйста с чем это может быть связано. Раньше было 0.5, 0.8, 1, 1.5.
18.03.2016, 17:05 | #212 |
Тосол в масло попал, либо любая другая жидкость, налипло на фильтре и не проталкивает, фильтр смени, если изменится, значит так и есть, но его и так увидишь
18.03.2016, 20:43 | #213 |
23.11.2019, 17:51 | #214 |
Поехал сегодня в деревню, отъехал от дома 50 км пикнуло давление 5,2.
Ехал по старой каширке спокойно 60-80, мотор не крутил больше 2,5 тыс. На холостых на светофорах прыгало от 1,6 до 3. Дальше выехал на М4 и следующие 50 км держалось при скорости 100 в пределах от 4,2 до 5. Обратно топил на оборотах 3 тыс. Если скидывал обороты меньше сразу начинало пищать и прыгало до 5,6. Приехал домой на холостых давило 2,5 На щупе уровень больше max немного, эмульсии нет, в расширительном бачке коричневая жижа вместо зелёного антифриза. Я так понимаю датчик пробовать менять смысла нет и можно сразу начинать искать моториста?🤦♂😕 Евро2, пробег типа 80тыс |
23.11.2019, 17:59 | #215 | |
у меня тоже скачет от 0.5 до 6.и пищит противно |
23.11.2019, 20:13 | #216 |
Такие скачки давления в системе смазки бывают если открутилась крышка корпуса нижнего гидронатяжителя цепи или хода натяжителя не хватает чтобы надёжно натянуть предельно растянувшуюся цепь.
... В таких случаях при прогреве холодного двигателя отчётливо слышно "дизеление" которое после прогрева уменьшается. 80 тыс.км... Если никогда не обслуживали цепную передачу привода ГРМ как положено по нормативам УГК ЗМЗ каждые 30-40 тыс.км, то самый раз показать двигатель специалисту. Вам это по пути. При удобном случае загляните в дер.Холопово (Домодедовского района) к Сергею чтобы заглянул в цепную передачу привода ГРМ. https://www.drive2.ru/users/nordsergey/ Тел. могу указать только в личку, а то всем захочется к Мастеру которому помогал освоить науку установки цепных передач в непредсказуемые двигатели ЗМЗ чтобы Поставил и Забыл. |
24.11.2019, 19:41 | #217 | |
25.11.2019, 09:17 | #218 |
Давление масла !!! | Sairex | Дизельные | 39 | 03.11.2010 11:14 |
Давление масла | Evgen71 | Двигатель (Engine) | 18 | 16.05.2010 20:29 |
Давление масла.. | Ондруха | Дизельные | 22 | 02.07.2009 11:57 |
Давление масла в ГБЦ | Dr.Zlo | Двигатель (Engine) | 21 | 03.04.2009 23:56 |
Давление масла | ШАКЛ | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 53 | 04.02.2009 19:46 |
