13.02.2020, 19:14 | #1 |
Умз 421 карб. Пропуски зажигания
Всем УАЗоводам доброго времени суток. После нескольких месяц попыток самостоятельно решить проблему (которую естественно решить не удалось), решил обратиться сюда.
Начну историю с начала. В один прекрасный момент на моём УАЗике 31512 с двигателем УМЗ421(карбюратор ДААЗ 4178 без тире для 2.5 литрового двигателя, стандартная бесконтактная система зажигания) начал троить на месте, глохнуть при переключении на нейтральную передачу при езде, а иногда и при езде выходили из строя по 2-3 цилиндра. Подумал, что из-за проводки. Окей, не вопрос, машина загоняется в гараж и полностью с нуля прокладывается новая проводка во всём автомобиле. В итоге проездив 2 дня радостным без проблем с новой проводкой, проблема вернулась. Идём далее в логической (для меня ) последовательности. Меняем ВВ провода, в итоге поменяв 3 различных комплектов проводов, проблему не решил. Поменял систему зажигания со стандартной на АТЭ-2 с датчиком холла и ВАЗовским коммутатором, проблема не ушла. Съездил к карбюраторщику, покрутили зажигание, поменяли электромагнитный клапан (он же бочонок), настроили карбюратор. Проблема всё равно не захотела уходить. Так же хочу добавить, что проблема имеет случайный характер. Может произойти в любое время дня, при любой температуре двигателя. Может неделю проездить нормально, а может по несколько раз на дню появляться. Компрессия во всех цилиндрах по 10 очков, клапана регулировались совсем недавно по 0,35 каждый А теперь вопрос. Что это такая за проблема, и из-за чего она появляется. До этого ездил без проблем. И доп. вопрос вдогонку, может ли на мою проблему как то влиять данная работа шкива коленвала. Ссылка на видео -> https://www.youtube.com/watch?v=bykE...ature=youtu.be Последний раз редактировалось HornPub; 14.02.2020 в 10:33. |
13.02.2020, 20:11 | #2 |
Думаю всё таки проблема в проводке. И ЭТО несмотря на то что она сделана заново с нуля. Просто ЭТО хоть на два дня но проблему устранило. А все остальные манипуляции эффекта не имели... Для проверки, я бы продублировал запитку системы зажигания отдельным проводом непосредственно с АКБ . Возможно в цепи есть некий элемент вносящий сопротивление - то ли контакты замка, то ли какой то распределительный разъем. И если доп запитка ситуацию выровняет, надо будет пройдясь по цепи выявить злоумышленника.
13.02.2020, 20:34 | #3 |
Я бы ещё привод трамблера проверил внимательно....
13.02.2020, 21:06 | #4 |
И крышку трамблёра поменять не мешает.
14.02.2020, 08:09 | #5 |
14.02.2020, 08:42 | #6 |
Шкив поменяй - у меня когда бить стал появились проблемы с ремнем и зарядкой. А стыки коллектора проливал очистителем карбюратора на подсос воздуха? По проводке - как то были проблеммы из- за замка зажигания.
14.02.2020, 09:35 | #7 | |
14.02.2020, 10:32 | #8 |
14.02.2020, 10:35 | #9 |
14.02.2020, 10:53 | #10 |
Мне очень долго выносила мозг система эхп или как там её, которая на накате отключает подачу топлива в карб. Выкинул её к.... и теперь живу спокойно, есть правда подсос ещё видимо подсос воздуха в бензомагистраль но это уже не так гиморойно.
