04.04.2019, 20:04 | #121 |
04.04.2019, 21:27 | #122 | |
Короче, отчет о проделанной работе. Заменил трехходовой кран, который при монтаже сломался, сцуко, пришлось резьбу флажка нарезать, а трубки менять не стал. Баки опустил, раскрутил и опрессовал магистрали. Держат восемь очков. Менять не стал из-за того, что привезли алюминиевые, а стоят медные, они даже без коррозии почти. Алюминиевые протянул параллельно, ну не выбрасывать же. |
04.04.2019, 21:55 | #123 |
Медь очень долговечна. У меня топливопровод родной медный - 53 года. Проблем нет. Ну разве только если засорится. Слабые места эт шланги-дубеют трескаются и резьбовые соединения - ослабляются. Ну и кран ...это тоже слабое звено конечно. Неприятно то , что на стороне всасывания эти негерметичности остаются внешне сухими.
Последний раз редактировалось Mayor; 04.04.2019 в 22:01. |
04.04.2019, 22:01 | #124 | |
Он давно напрашивался - года два назад стал очень туго и со скрипом переключаться. |
04.04.2019, 22:08 | #125 |
Думаю Вы не ошиблись. Судя по описанным Вами выше симптомам и учитывая рaсположение крана относительно баков и насоса по высоте, это скорее всего ОН.
Последний раз редактировалось Mayor; 05.04.2019 в 10:01. |
07.04.2019, 21:26 | #126 |
да, кран те еще сволочь - с завода воздух сосал , трубки подтягивал - полностью не излечилось , пришлось снимать и притирать абразивной пастой конус , шлифовать и полировать шток + замена набивки сальника на фум ленту после чего более десяти лет ОК,
ПС последнее время пользуюсь только большим баком поэтому в этом году отправил отстойник , краник и трубки к бениной матери . шланг с бака сразу в насос. |
