15.10.2019, 10:53 | #491 | |
Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 15.10.2019 в 10:56. |
15.10.2019, 15:54 | #492 |
Именно! То же проделывал в своё время для такого подшипника.
22.01.2020, 11:17 | #493 |
24.01.2020, 19:27 | #494 |
26.01.2020, 11:28 | #495 |
буковки АУ должны быть в маркировке подшипника 57707 АУ - вот у него проблем нет - ролики мелкие и наклон правильный.
26.01.2020, 18:03 | #496 | |
Брал такой, не залез, растачивал чулок. Край сепаратора подшипника СССР загнут сильнее чем у этого, мерил штангелем, разница диаметров сепаратора чуть больше миллиметра. Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 26.01.2020 в 18:16. |
21.03.2020, 22:20 | #497 |
камрады вопрос есть - разобрал задний колхозный мост для внедрения блокки - попутно обнаружилось что внутренние обоймы подшипников корпуса дифа свободно крутятся и снимаются руками - по букварю сие не допускается, менять корпус дифа ?
22.03.2020, 10:22 | #498 | |
2) При доступности квалифицированного токаря,-отремонтировать корпус. 3) Так собрать, с применением анаэробного фиксатора. |
22.03.2020, 14:50 | #499 |
вобщем новый диф (отдельно корпусов не нашел) за 5тыр не купил пошел по наименее затратному пути - медной косичкой и сварочником омеднил посадочные поверхности на корпусе дифа, теперь кольца подшипников садятся с натягом.
Последний раз редактировалось johnlc; 24.03.2020 в 21:32. |
22.03.2020, 14:59 | #500 |
Метки |
регулировка, регулировка главной пары |
