04.02.2020, 10:30 | #1 |
стук в моторе
Доброго здоровья!
Из мотора УМЗ 451 (снизу со стороны поддона) слышится глухой стук. Примерно каждые 10 секунд один удар. Давление в норме, тяга в норме, температура в норме. Куда копать? https://4kpornindex.com - сайтик для подрочить. Последний раз редактировалось albrechtmyers; 22.09.2020 в 10:20. |
04.02.2020, 12:13 | #2 |
04.02.2020, 12:49 | #3 |
Тут поможет дедовский способ надо взять и сделать стетоскоп,деревянный пруток 35-40 см одним концом в область праслушки другой к уху.Просто стучать может выше а слышиться как с потдона.Я таким образом нашол разбитый стаканчик куда штанга вставляеться,а стучало внизу гдето..
04.02.2020, 21:42 | #4 |
У нас в автоколонне начальник тоже палочкой стук искал. Всегда угадывал. Только палочка см.50 и не к уху а зубами. И уши пальцами зажимал. Со стороны это смотрелось жутко смешно
04.02.2020, 22:21 | #5 |
05.02.2020, 08:36 | #6 | |
Когда будет нарыт результат, оч прошу поделиться здесь об этом. У самого был симптом - заметно росло давление масла при торможении двигателем - как выяснилось показатель агональной изношенности шеек КВ и вкладышей. |
05.02.2020, 09:02 | #7 | |
было что то подобное - не раз в 10 сек, чаще - раз в 3-5 сек, в теч дня амплитуда стука увеличилась.. стал разбираться - открутился болт шкива коленвала. |
