20.04.2020, 13:03 | #141 |
Профит... Смысл жизни... Охренеть...
Стартер прямого привода - электродвигатель с последовательной обмоткой возбуждения, моментная характеристика которого зовётся "эскаваторной" . Электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов такой характеристикой не обладает. Да, основная характеристика пуска ДВС - количество оборотов в минуту, но прежде всего двигатель надо стронуть и разогнать, и вот тут стартера с магнитиками нужны костыли - редуктор. КПД взялись считать.... Бред какой-то. Последний раз редактировалось TORO64; 20.04.2020 в 13:07. |
20.04.2020, 13:54 | #142 | |
20.04.2020, 14:11 | #143 | ||||
А так парни подумают, что мы здесь про чайники трём... Цитата:
Какой стартер выдаст одинаковую (или большую, в зависимости от передаточного числа редуктора) мощность с другим стартером? Правильно , редукторный. Бинго? |
20.04.2020, 15:08 | #144 |
20.04.2020, 15:43 | #145 |
20.04.2020, 15:54 | #146 | |
И если он взял меньше энергии, чем прямой, то как он выдаст больше мощности, чем прямой? Так и до вечного двигателя можно дойти. |
20.04.2020, 15:56 | #147 |
20.04.2020, 16:05 | #148 |
20.04.2020, 16:28 | #149 |
Я кстати, не поленился, и погуглил про стартеры для ЗМЗ 409, 406, 405.
Так вот, независимо от того, редукторный или нет, у них у всех есть такая характеристика, как Номинальная мощность. Так вот, существуют стартеры обоих видов, с номинальной мощностью и 1.7кВт (1.75кВт для прямого), и 2кВт. Соответственно, стартер хоть тот, хоть другой, возьмёт от акб 1.7кВт/2кВт (при соотв. нагрузке, конечно). И никакого профита у редукторного НЕТ. Мой же конкретный случай заключался, вероятнее всего, в том, что редукторный был 1.7кВт, а нередукторный - 2кВт. Вот последний и крутил бодрее. |
20.04.2020, 16:49 | #150 | |
Я этим второй день и занимаюсь. Готов начать сначала, только скажите с какого места начинать.
Единственная просьба не оперировать такими характеристиками как моментность, быстрота и проч. Цитата:
Номинальная мощность стартера это, не вдаваясь в делали) то, что он выдаст на валу, а не то, что потребит (Михаил, видите к чему приводит фривольность формулировок). |
