19.04.2020, 14:58 | #121 |
19.04.2020, 16:04 | #122 | |
И прекратите браниться со Шкипером, ведь ни одна тема без этого не обходится, прям как Балаганов с Паниковским. |
19.04.2020, 16:21 | #123 | |
Нешто я когда был сторонником свар... |
19.04.2020, 21:05 | #124 | |
Прямой, но с двигателем мерседес 5.5 v8 biturbo, или редукторный, который оснащен двигателем УМЗ 417? Хотите теорий, их есть у меня. Можем посчитать, если есть информация, по прямому и редукторному стартеру. Нужно знать мощности электродвигателей и передаточное число редуктора. |
19.04.2020, 21:06 | #125 |
Наябидничал шкипер.
19.04.2020, 22:18 | #126 |
19.04.2020, 22:34 | #127 | |
А жрать и крутить они будут одинаково. (На самом деле не одинаково, т.к. нужно сравнивать конкретные модели стартеров) Т.к. зсэ, это будет покруче, чем тмм. Большие обороты при меньшем моменте = меньше оборотов, при большем моменте. Это мощность. Только у редукторного есть потери на редукторе, и меньшая надёжность за счёт бОльшего количества деталей. |
19.04.2020, 22:53 | #128 | |
Давайте перенесём, а то я не удержусь от комментариев Ваших битурбоглупостей. |
19.04.2020, 23:06 | #129 |
Потребляемая стартером мощность будет зависеть от нагрузки. С поправкой на КПД. Я не думаю, что КПД отличается сильно, процентов 5 наверное. Бодрость кручения будет зависеть от запаса по мощности двигателя и аккумулятора.
19.04.2020, 23:19 | #130 |
Взяли условно двигатель мощностью 1 кВт и моментом 100 Нм при 100 об/мин с прямым приводом. И взяли двигатель мощностью 1 кВт и моментом 10 Нм при 1000 об/мин. Приколхозили к нему редуктор 1:10, получили те же самые 100 Нм при 100 об/мин. В чем профит?
Просто китайцы не умеют делать хорошие низкооборотистые двигатели большой мощности на низкое напряжение. В СССР умели. Последний раз редактировалось Кулибин; 19.04.2020 в 23:23. |
