17.04.2020, 22:18 | #91 |
ну надо же, я также с ноября кувыркался со старым борисовским стартером. ну не совсем так - там не примерзало ниче, тока крутиться он нормально отказывался после второго-третьего раза в -10 по утрам. это при набитом под завязку аккуме. месяц упражнений по снятию-разборке-установке под ненормативную лексику я опущу. в результате пришлось покупать новый редукторный стартвольт.
скучно скажу - ушла проблема. зимы суровой в наших краях нынче не было. пробовал при -27, меньше не было. нечего особо рассказывать - завелся после 3-4 секунд, даже и не интересно как-то ) это я к тому, что со старьем таким ковыряться с целью реанимировать - надо крепко подумать. может, целесообразнее замену агрегата сразу же... я на свой борисовский в такой обиде, до сих пор валяется где-то в гараже - смотреть не охота, не то что руки прикладывать. заменить-то его - десять минут было. |
17.04.2020, 23:13 | #92 | |
Я в реанимацию старого вбухал 6тр, не помогло. А новый за 12тр взял. Вот, как то так. Кстати, когда стоял 409 двигатель, из-за сложных условий эксплуатации, много редукторных стартеров поменял. В итоге, остановился на не редукторном. Крутил бодрее всех редукторных вместе взятых. Последний раз редактировалось RomaST; 18.04.2020 в 09:21. Причина: ошибка |
17.04.2020, 23:53 | #93 |
А в чем вообще прикол редукторного?
18.04.2020, 03:50 | #94 |
18.04.2020, 05:56 | #95 |
18.04.2020, 10:53 | #96 |
Противоречивые ответы.
Меньший ток и та же потребляемая мощность, вещи взаимоисключаемые. КПД выше только за счет применения магнитов? Я не нашел информацию, что КПД двигателей с постоянными магнитами выше, чем с обмоткой возбуждения. Даже наоборот, КПД на высоких скоростях у них снижается. В редукторе тоже будут механические потери. Наверное требуется какое-то обслуживание. Из чего сделан редуктор, каков его ресурс? |
18.04.2020, 11:11 | #97 | |
18.04.2020, 16:22 | #98 |
на стартвольте номинальная моща 2,26 квт, на борисовском - 1,7; крутится редукторный быстрее, а момент на выходной шестерне больше - за счет редукции в планетарке. в стартвольте планетарка железная (а может и силуминовая, но не пластмассовая точно). вымазана графиткой от души, на удивление. задний подшипник упорный - на иголках (не втулка). был сухой, что с одной стороны удивило, а с другой - нет ессно ) китайцы, ё...
крутит он зверски. аккум, кстати, 55-ый, года 3 ему уже. масло - лукойл полусинь, какая не помню. пишут много про редукторные, сравнивают с обычными. понятно, что планетарка рано или поздно сдохнет. если в воду макать ее - так и быстрее сдохнет, если не макать ) два года-то по-любому отходить должна (гарантия - 2 года с даты чека) но я для себя решил, что 5 рублей за такой стартер - это хрен с ним, переживу, чем трахаться, снимать, ревизировать, покупать запчасти, перебирать, а потом обратно ставить с непонятным итогом, т.к. запчасти на стартеры по уровню качества как и все остальные запчасти на уаз - г. полное. че они лучше-то будут ? как-то так. |
18.04.2020, 17:07 | #99 | |||
Меньший ток потребления редукторного будет при той же мощности на валу за счёт большего КПД. Цитата:
КПД зависит от: 1)потерь в обмотке якоря; 2)потерь в обмотке возбуждения; 3)потерь в магнитопроводе якоря; 4)механических потерь Так вот при применении постоянных магнитов нет потерь в обмотке возбуждения. С этого места поподробней. По какой причине КПД снижается? Цитата:
щёток. В моём 315196 в стартёре редуктор полностью стальной. Причём внешнее кольцо планетарки как-то треснуло и я его заварил обычным электродом. В иномарках видел редуктора пластиковые или частично пластиковые. |
18.04.2020, 17:37 | #100 | |
