18.08.2006, 09:14 | #41 | |
"ГАЗОВАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВОПИТАНИЯ ДЛЯ ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ" |
18.08.2006, 10:05 | #42 | |
22.08.2006, 22:42 | #43 |
Поставил ГБО на свой "Патриот" в феврале 2006, пробег до установки 5500 км, итальянское распределенный впрыск, Omwl Dreim Xxi, в Н.Новгороде фирма "АРГО" - их директор уговорил примером своего Ml320, стоит 32т.р. Балон-95л за задним одиночным сиденьем вдоль борта, двойная сидушка раскладывается без проблем, потерю объема багажника забыл довольно быстро- все равно постояно катаюсь по городу пустой а за город с багажом довольно редко. После установки и полной заправки балона возникло чувство что машина кренится на один борт, что оказалось больше психологическое-со временем все прошло. Сейчас пробег 18500 км. Средний расход газа 14-16 л/100км не зависит от город-трасса, полной заправки баллона-около 85л хватает на 450-500 км до пустого никогда не ездил. Заправка бензином 30л в левый бак(правый всегда полный) раз в три месяца летом, зимой чаще больше уходит на прогрев. Работа ГБО происходит следующим образом- заводишь двигатель- заводится всегда на бензине-редуктор ГБО прогревается до 40грд.С -компьютер ГБО опрашивает в течении 40сек свои датчики если все нормально переводит на 1600 об/мин двигатель на газ при этом переход не заметен, также стоит маленький пультик с одной кнопкой для принудительного перевода в режимы бензин-газ или только бензин. В динамике при переход с бензина на газ возникает чувство что машина становится чуть тупее -устраняется почти полностью октан-коректором БК (стоит Престиж- G27). Сливать конденсат не требуется. Забыт запах бензина запаха газа тоже нет. ТО-после пробега 30000 км, в основном замена фильтра. Для настройки требует фирменное програмное обеспечение в условиях сервиса.
Существует одна проблема ЭБУ автомобиля при постоянном равномерном движении на оборотах выше 2000 выдает ошибку -74 (бедная смесь при максимальном обогащении по датчику кислорода) пытался бороться - не получается. В сервисе(ГБО) говорят проблема в ЭБУ Микас-7.2 и его прошивке сделанной под бензин а также в компьютере ГБО (сигнал с датчика кислорода берет но никак его не использует для управления впрыском). Мое мнение что может и в датчике кислорода ("За рулем" недавно писали что "БОШ" стали делать датчики кислорода для сильно обедненых смесей) . Периодически ошибку сбрасываю но лампочка "чек" загорается снова. |
01.05.2007, 22:13 | #44 |
Добрый день! Если не сложно, те кто поставил себе газовое оборудование - отчитайтесь, как себя машина с ним ведёт, расход интересен.
и мож кто знает, можно ли поставить газовое оборудование у московских дилеров (типа элекса или инкома) без потери гарантии? |
02.05.2007, 16:14 | #45 |
ГБО поставил на 4500 кв (сейчас 23000). Поменяли трое газовых мозгов ессно по гарантии (газовой). Гарантию с автомобиля по взаимному соглашению и убеждению инженера по гарантии не сняли.
Расходец по пробкам и мощными стартами от сфетофора до светофора 17.5. Официально поставить и сохранить гарантию нельзя. т.к ЗМЗ ПРОТИВ. Баллон 80 л лежит в багажнике вдоль за одинарной сидушкой. |
02.05.2007, 18:58 | #46 |
ГБО Тартарини (Италия) ставил в УльтраГаз на Каширке. Обошлось в 26700р. Сначала никак не могли настроить мозги, так чтобы не глохла на холостых при перегазовке... чего-то там не допонимали с 409 движком, и только после газового ТО1 нормально настроили... сейчас езжу притензий нет. На гарантию на автомобиль забил - нервы целей будут.
Расход не знаю и не считаю... намного меньше, чем на бензине однозначно. Пробег сейчас 32500 из них на газу 17500. Последний раз редактировалось CruelCat; 02.05.2007 в 19:01. |
03.05.2007, 11:55 | #47 | |
19.05.2007, 23:35 | #48 |
Поставил ГБО Zavoli. Цена вопроса 12200 руб. Бак 80 л вместо правого откидного сиденья. Расход газа 19-22 л по городу. Меньше делать не стоит, будет плохо разгоняется и глохнуть при езде накатом (бедная смесь). Для регулировки два винта. Количество газа регулируется на 3200-3500 об. Проволокой натягиваете рычаг управления подачей топлива (то место под капотом куда крепится трос акселератора) и фиксируете на нужных оборотах. Винтом закручиваете подачу газа пока не почувствуете что упали обороты. Постарайтесь поймать этот момент. Потом пол оборота отпустить. Количество газа настроено. Снимайте проволоку и регулируйте по светодиодам качество. Там всего три значения смеси: бедное, норма и богатое. Постарайтесь поймать среднее. После регулировки прокатится. Если плохо тянет немного увеличить количество и подстроить качество. После замены воздушного фильтра снова отрегулировать. Думаю, чем проще оборудование, тем дольше служит. На гарантию плюнул. Все делаю сам. Удачи.
Последний раз редактировалось Знахарь; 19.05.2007 в 23:38. |
20.05.2007, 23:12 | #49 |
20.05.2007, 23:16 | #50 | |
Газ на Патриота... | aut | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 214 | 05.03.2015 20:05 |
ГБО (газ) для Патриота | Case | Общие технические вопросы | 11 | 16.02.2009 00:16 |
ГУР для Патриота | Волчара | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 12 | 11.03.2008 21:22 |
Про Патриота. | Вован | Покупка УАЗ Патриот | 3 | 06.10.2005 10:54 |
КПП Патриота | Serg66 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 06.09.2005 14:21 |
