06.01.2013, 22:30 | #521 | |
вот что то подобное на УРАЛе, но ЗИЛе также, переключалка и вправду там наверху... http://www.ural-plus.ru/ustanovka-le...bili-ural.html |
06.01.2013, 22:44 | #522 | |
06.01.2013, 23:32 | #523 | |
Banned
07.01.2013, 07:16 | #524 |
А если мордой в овраг например заехать и бампер упрется нижней частью в землю, то доступ до переключалки бедет не доступен. А если разобрать лебедку и переключалку повернуть в верх. Так можно или нет.
07.01.2013, 09:09 | #525 | |
А так есть поговорка "если у бабушки был-бы "пистолет" она бы дедушкой была". Спору нет, вверху лебедка удобнее, но на козлике это выглядит ну чересчур брутально , и кривой не актуален становится, ну конечно можно что то придумать с кривым- но гемор будет похлеще. Пару раз зимой с кривого заводил, так как втягивающий умер, не хочу отказываться. |
07.01.2013, 10:21 | #526 | |
07.01.2013, 13:16 | #527 |
ладно бампером, я один раз почти перпендикулярно свалился с крутого берега, так откапывать ролики пришлось
20.05.2013, 20:10 | #528 |
Здравствуйте, прочитал всю тему - практически не понятно- стоит или не стоит брать эту лебедку? Будет она тащить уаз из засады и если будет, то с блоком или без. Скорость не важна
21.05.2013, 15:09 | #529 | |
поповоду кривого и брутальности, непонял? лебедь использую в говнах (90% таская других) кривой входит нормально, брутальность или её отсутствие на проходимость помоему влияет мало. 12000 китайский винч таскает вполне прилично. А замут с прятанием лебедя в самое недоступное место это чтоб НЕ СПЁРЛИ!!!!!!!! вот хитрый белый охотник, только сев на бампер в болотной жиже, побультыхавшись в ней снимая мешочки (пакетики, презики) Вы оцените мудрость своего поступка, ведь Ваш лебедь будет принудительно охлаждаться утопленный в грязи! |
23.05.2013, 16:49 | #530 | |
Так то весь спор был вокруг другого - преимуществ лебедок с большим передаточным числом редуктора перед "спортивными" лебедками. (которое, на мой взгляд, порядка 300 и выше против 150 у спортивных). Спор из того же разряда, который тут был недавно относительно блоков при лебежении. Редуктор с повышенным числом и есть сумма спортивного редуктора с небольшим передаточным + (1-2) блока (рычага и т.д.), что позволяет в разы снизить потребляемый ток, но за счет падения скорости намотки при малых нагрузках. А солитоновские просто служили примером, чтобы на цифрах показать разницу между этими классами лебедок. Отличие солитоновских от остальных в том, что они имеют максимальное передаточное, которого нет у других - порядка 800-900. Это уникальные лебедки, не имеющие конкурентов в этом плане. За счет чего и имеют смешные токи потребления 100-120 ампер при тягах 3-4 тонны. Причем они не чувствуют нагрузку и поэтому скорость их намотки от нее почти не зависит. Но.... вопрос по ресурсу остается открытым за отсутствием серьезной статистики отказов. Последний раз редактировалось бампеp; 23.05.2013 в 20:03. |
Лебедка и "кривой стартер" | Oleg75 | Общие технические вопросы | 81 | 12.07.2012 04:55 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
Приобрел Снежик "Тайга". | Геннадич | Опыт внедорожной езды | 20 | 22.09.2007 13:07 |
Лебедка для "Патриота". Думы.... | Cкрежет | Опыт внедорожной езды | 8 | 12.04.2006 00:10 |
