04.09.2012, 22:09 | #21 |
У меня на 417 движке стоит К 151В.Тянет не очень ,на подъемах приходится переключаться.Надо будет тоже поменять.
04.09.2012, 23:25 | #22 |
417 дв. мосты военные. Стоит ДААЗ 417-10 уже 6 лет, в настройки холостого хода лазил не больше 3 раз и то можно было не лазить, трамблер закисал и проворачивался. По трассе 14л., последняя поездка, примерно 100км. асфальт, 10 км. не выше второй, 20км. не выше второй пониженной вышло 18л/100км. Асфальт идет по сопкам, при полной загрузке и 4 человека идет ровно, да в затяжные подъемы на 3-ей, но не ниже.
06.09.2012, 04:10 | #23 |
24.09.2012, 17:13 | #24 | |
24.09.2012, 21:37 | #25 |
4178.....10 для двигателей объемом 2.4 литра.
4178.....30 для двигателей объемом 3 литра. 4178.....40 для двигателей объемом 2.4 литра, под тросик (для Волги). Тема уже подымалась по этим карбюраторам. Все их надо дорабатывать А так по жиклерам вот: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=95172&page=19 пост#182 Последний раз редактировалось bormann; 24.09.2012 в 21:42. |
25.09.2012, 17:16 | #26 | |
Скорее всего разгерметизированна поплавковая камера. Надо новую прокладку под верхнюю часть карба и желательно притереть плоскость верха карба на стекле со шкуркой. И болты у крышки хорошенько притянуть, но так чтоб и резьбу не повредить - М5 в алюминии можно свернуть. Давление в поплавковой камере при работе мотора меньше атмосферного, а когда повреждается или изнашивается прокладка крышки, получается что давление приближается к атмосферному и как бы лишний наддув идёт в эмульсионные трубки. Отсюда и перерасход. |
25.09.2012, 19:14 | #27 |
Banned
Чебуратор
22 литра на 100 это много И это факт Давление в поплавковой камере при работе мотора меньше атмосферного, а когда повреждается или изнашивается прокладка крышки, получается что давление приближается к атмосферному и как бы лишний наддув идёт в эмульсионные трубки. Отсюда и перерасход Изюмительный вывод.Это каГ Карбюратор работает методом разряжения за топливным жиклером по вашему-если карбюратор работает с снятой верхней крышкой он дает лишний расход? |
25.09.2012, 19:33 | #28 | |
15 литров по городу на К-151, меньше чем на твоем 135. Со снятой крышкой если кто поедит, то да, расход будет увеличен. |
25.09.2012, 19:37 | #29 |
25.09.2012, 20:34 | #30 |
Banned
Чебуратор
По первому посту-Вы че курите 15 литров по городу на К-151, меньше чем на твоем 135 135 карбюратор причем здесь я просто не улавливаю ход ваших мыслей Со снятой крышкой если кто поедит, то да, расход будет увеличен исключительно из-за выливания топлива через верх. товарисч,мой вам совет-бросайте курить то что курите |
карбюратор | сибиряк74 | Двигатель (Engine) | 0 | 01.08.2010 20:23 |
Карбюратор | Аракел | Двигатель (Engine) | 2 | 14.11.2009 14:40 |
Что за карбюратор? | Hess! | Двигатель (Engine) | 2 | 30.10.2009 23:53 |
карбюратор | mihaylo | Инжекторные | 22 | 08.04.2007 22:19 |
Карбюратор К-151 У | alek | Общие технические вопросы | 4 | 16.12.2006 02:49 |
