29.11.2018, 22:14 | #61 | |
Но нужно делать бодилифт 10.5см. |
29.11.2018, 22:18 | #62 | |
Машина то какая? Я решил установкой в Буханку алюминиевого радиатора для Тойоты Прадо с мотором KZ, производства AJS (Китай). В этом году ездил в Крым, ни на трассе ни в горах на понижайке больше 90 не грелся. В прошлом году с старым радиатором, в Абхазии, в горах кипел, по трассе на затяжных подъемах и тапкой в пол было 100. Помпа от TD42. |
30.11.2018, 12:35 | #63 | |
Тут обсуждали радиаторы 70-80 кВт на штатные места козлику.Такие бывают на буханку? |
30.11.2018, 13:16 | #64 |
УАЗ-3303 радиатор штатный. Грелся при скорости выше 70. Отпаял верхний бачок и прошомполил все трубки. Теперь не греется.
30.11.2018, 14:10 | #65 |
30.11.2018, 20:34 | #66 |
Радиатор
Поставил в патриот радиатор AJS алюминиевый от субару импрезы с электровинтами.
30.11.2018, 21:55 | #67 |
радиатор для Дизеля
У меня конечно другой мотор, но тепла выделяет думаю так же.
Поставил SAT CR0002, без лифта,но телевизор резал (широкий) https://www.drive2.ru/l/468676728017911812/ Были непосредственно доработки именно данного радиатора, думаю такой модели другого производителя не потребуется доработок. По работе его в прошлое лето хватало с запасом. При движении в жару35 градусов радиаторы включаются на 1 скорость только при остановках (электрические), при движении 100-120 не включались совсем (мотор тянет легко, самому страшно) |
01.12.2018, 21:51 | #68 |
Ап
01.12.2018, 22:05 | #69 | |
Только рэзать. Переносить поперечину рамы на которую крепиться радиатор вперед. Капот удлинять на 50мм. Резать тоннель сверху на те же 50мм. Вентилятор электрический. Если ставить виску, резать и переносить вперед придется еще больше. |
02.12.2018, 00:39 | #70 |
Дайте размеры в которые надо вставить радиатор
