07.12.2016, 21:22 | #1 |
Беда с холодным пуском 417
Доброго времени суток. Неисправность заключается в следующем:
При пуске холодного двигателя колен вал делает 3-4 оборота, а затем клинит, (как будто раннее зажигание) бросаеш стартер, колен вал отбрасывает в о братку после чего двигатель запускается нормально. На горячую таких проблем нет. Трамблер, коммутатор и даже карбюратор поменял (снял с исправного авто), распредвал и привод трамблера на люфт проверил, зазоры клапанов тоже в норме. |
08.12.2016, 11:13 | #2 |
Может всё таки попробовать с того что УОЗ сделать чуть попозже. Проблема действительно может уйти. Ещё неплохо бы проверить, не образуется ли разрежение в канале связи карба с вакуумным регулятором распределителя при работе на ХХ. Это тоже при пуске может данную проблему провоцировать.
23.12.2016, 22:22 | #3 |
О! У меня похожая проблема, вот тут обсуждали: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=215436 . Ещё так и не решил, послежу за темой внимательно.
29.12.2016, 13:54 | #4 |
Запускался на холодную со снятой и заглушенной трубкой вакуумного регулятора -- всё почти то же самое. Так что в моем случае это точно не оно.
20.02.2017, 03:15 | #5 |
Доброго времени суток! А насколько на холодную? У меня похожие симптомы. Но только вот если температура окружающей среды около -10 и ниже. Причем двигатель схватывается и тут же глохнет, никаких 3,4 или 5 секунд работы. И таких попыток бывает две-три. После этого заводится и работает нормально. Авто стоит в гараже - проблем с пуском в гараже никаких.Последние несколько дней на улице в районе -5--3 - все хорошо.Эксплуатация ежедневная. Советовали подкачивать перед пуском. но, простите - утром, в гараже вполоборота. приезжаю на работу, через 12 часов выхожу - небо и земля, кручу стартер по 2-3 раза..Двигатель 417, карбюратор К-151В. переделанный, то есть вся система ЭПХХ отключена.
Последний раз редактировалось nemomol; 20.02.2017 в 03:18. |
20.02.2017, 03:28 | #6 |
"На холодную" значит на полностью остывшем двигателе. А за бортом может быть сколько угодно. Но у меня это от температуры тоже зависит: на морозе -10 где-то с 3 попытки, сейчас около нуля -- со второй стабильно. Летом может с первой будет. От подкачки топлива нифига не меняется, проверял многократно. И специально прозрачная мягкая груша с бензином поставлена выше уровня карба -- видно по ней , что топлива до фига.
20.02.2017, 08:07 | #7 | |
20.02.2017, 08:20 | #8 |
а нормально заряженный комулитр не поправляет?
20.02.2017, 09:22 | #9 |
Насчет толкания коленвала при заводке обратно. Езжу на газу, так что по детонации зажигание не выставишь. Когда газ ещё только поставил, сделал раньше и стало толкать при заводке обратно. Но почему-то не каждый раз, а может раз из трех. Поставил попозже и все прошло. И не сильно позже, совсем немного.
20.02.2017, 13:50 | #10 | |
Последний раз редактировалось nemomol; 20.02.2017 в 14:01. |
