02.11.2016, 15:41 | #1 |
Холостые держит, при нажатии газа глохнет.
Привет всем!
Помогите чайнику если кто сталкивался с подобной проблемой. УАЗ 469. Двигатель работает на холостых, но при нажатии газа глохнет. Если очень плавно чуть-чуть нажать газ, то двигатель потихоньку набирает обороты. Перебрал бензонасос, при проворачивании двигателя, "на глаз", в бутылку льёт бензин вроде нормально. Стоял карбюратор от жигулей, двигатель плохо ехал, в горку еле-еле, время от времени вообще глох или терял мощьность. Поставил б/у 151. Стало ещё хуже. Выставлено максимальное опережение зажигания, если чуть убавить опережение то почему-то даже холостые не держит. З.Ы. Живу в глухомани, у нас нет специалистов по карбюраторам. Вызвал одного мужичка он посмотрел и сказал что у меня клапана прогорели и предложил ремонт начинающийся от 5к руб. Хотя я мерил компрессию, она в пределах нормы, сомнительно что клапана прогорели. Я подозреваю что меня просто пытаются развести на деньги. Последний раз редактировалось Илья182; 02.11.2016 в 16:03. |
02.11.2016, 18:49 | #2 |
Если правильно установлен привод трамблёра,то смотри ускорительный насос карбюратора.Зажигание ставь как положено,всё должно работать.Можно посмотреть пружинки,в трамблёре, и закреплён ли ротор,на котором бегунок.
02.11.2016, 19:20 | #3 |
У меня такая же фигня была. На холостых отлично работает, обороты медленно набирает, больше 50 не едет. Поменял провода свечные и отрегулировал зажигание и все прошло. делал по книжке, все просто http://avtomechanic.ru/remont-gazeli...atelia-zmz-402
02.11.2016, 20:23 | #4 |
Это карбюратор, скорее всего ускорительный, но рекомендую заодно промыть весь, зажигание привести в норму. ПыСы: страшно представить, что мог бы сделать такой "мастер", если бы ему доверили клапана притирать )))
02.11.2016, 20:24 | #5 |
Или ускорительный насос в карбе не пашет, или засорился какой-то из главных жиклеров первой камеры. Первое можно проверить визуально - писает из носика при резком открытии дросселя или нет.
03.11.2016, 10:37 | #6 |
Спасибо! Буду проверять.
25.11.2016, 15:52 | #7 |
[QUOTE=Илья182;4482868]Привет всем!
Помогите чайнику если кто сталкивался с подобной проблемой. УАЗ 469. Двигатель работает на холостых, но при нажатии газа глохнет. Если очень плавно чуть-чуть нажать газ, то двигатель потихоньку набирает обороты. Проверь уровень топлива в карбюраторе. А мастера развести на бабки всегда найдутся, тут знакомой девочке на Хонде фит такие ребята объявили что у неё сдохла коробка (вариатор) и слупили 45 т.р. за ремонт и стоимость коробки (машина в диапазоне 2-2,2 об. троила часто глохла) по факту это лечится заменой свечей т.е. 1000 р. свечи + работа |
