Старый 13.04.2014, 15:56   #1
ISN56
Аватар для ISN56
По умолчанию Военные мосты взамен колхозных
Добрый день, друзья!
Ребята посоветуйте или поправьте (может что забыл или пропустил)!
Идея - для участия в соревнованиях вкатывать вояки вместо колхозов, а колхозы использовать в туризме и ежедневно. Поэтому процесс замены мостов происходить должен в течение одного дня.
Для установки военных мостов на 31512 нужны:
- кардан короткий задний (меньше гражданского кардана на 10 мм);
- переходники под тормозные трубки;
- подкладки под стремянки рессор заднего моста;
В связи с этим вопросы:
1. У меня ГУР стоит 004-20 АДС для колхозного моста с рессорами, а подойдет ли эта сошка на военный мост? Пишут что типо гнуть нужно, а если гнуть значит нужно искать сошку от комплекта ГУР 004-20 АДС еще одну?
2. Ну и с тягами рулевыми что-нибудь нужно будет делать или нет?
3. Если у меня сзади лифт сделан (проставка рессора-рама 60 мм и установлены газелевские серьги) все равно менять гражданский задний кардан на военный?
ISN56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 18:15   #2
Anton87
Сообщение от ISN56 Посмотреть сообщение
А что не дает ездить на волках постоянно?
Мне кажется разок замените и больше не захочется ипаться
Anton87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 18:44   #3
marduk
Аватар для marduk
за день заменить возможно.
за сошку,я хз, военная сошка длиннее колхозной.
длинная тяга вояка ровная, а колхозная - гнутая.
я когда вояки ставил, также лифт сделан, кардан не менял.
итого: кроме мостов надо сошку и тягу длинную.
marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 18:44   #4
Aston09
Я пока читал и представлял этот процесс уже УСТАЛ, а вы хотите периодически это делать. Бред полнейшей
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 18:52   #5
Maks030
Аватар для Maks030
вот это делать не чего, может проще авто купить одно для туризма, другое повседневка, ну и для соревнований конечно же нужно А сразу вопрос а чем вояки не подходят для туризма и повседневки? 100 км на них без проблем едется, но я думаю крейсера 90 км/ч за глаза, в повседневке, тяги на любом светофоре за глаза. Что то точно бредятину задумал!
Maks030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 18:53   #6
ISN56
Аватар для ISN56
Главное начать, а там видно будет.
Старый 13.04.2014, 19:16   #7
marduk
Аватар для marduk
человек вопрос задал, а вы бла-бла-бла...
Старый 13.04.2014, 20:22   #8
ISN56
Аватар для ISN56
Сообщение от Anton87 Посмотреть сообщение
Не спорю, надо попробовать. Ну а для этого надо знать что все в комплекте уже есть, чтоб замену проводить.
Старый 13.04.2014, 20:36   #9
илья59
Когда менял с колхозов на вояки, то карданы оставил старые, тяги рулевые другие, т.е. длинная точно своя, короткую я менял т.к. гур ставил, сошка с мостами шла. В принципе проблем там меньше чем говорят.
илья59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 23:05   #10
ISN56
Аватар для ISN56
Всем спасибо за оперативную инфу, как поменяю отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
