25.09.2020, 18:54 | #11 |
25.09.2020, 19:47 | #12 |
Могу дать прицеп, он правда не для лодок, но свою вожу.
25.09.2020, 22:33 | #13 |
По диагонали если только. ОТ торпеды до двери если не ошибаюсь 210 входит в притык. Или сидушки скидывать и городить чтото что бы сверху вниз было.
25.09.2020, 23:50 | #14 |
Друзья, спасибо вам за дельные советы!
Особенно тронут предложением Yury1971, это дорогОго стоит, без иронии. Совет со скотчем (лодка замотана пленкой и можно безболезненно клеиться к ней) тоже ценен, шкипер17, как практику, Вам еще раз спасибо. Короче, поеду в вск, возьму с собой бухту репшнура, газет и скотча, и попробую все способы . Ибо, если нос засовывать под торпеду, то по диагонали там больше даже чем 240, но это же не брус и не лыжи ) Если получится - засниму |
28.09.2020, 21:58 | #15 |
Докладываю.
Съездил в выходные за лодкой, вооружившись ковриками, веревками, стяжками и скотчем: |
28.09.2020, 21:58 | #16 |
Лодка - сплавной каяк длиной 8 футов. Калькулятор думает, что это 243,84 см, но за счет помятой задницы по длине практически ровно 240 см оказалось:
28.09.2020, 21:59 | #17 |
К вопросу о форме груза.
На первом фото хорошо видно, что плавсредство имеет сильно закаяченные нос и корму и в профиль напоминает расплющенный недоразогнутый банан - т.е. это не моток линолеума и не ковер . Снял подголовник с пассажирского сиденья (этого можно было не делать) и крутилкой до упора опустил его спинку назад - до соприкосновения с подушкой заднего дивана. После этого, открыв хлопушку, прямо поверх спинки дивана (задние подголовники сняты) начинаем запихивать лодку в салон кормой вперед и очком вниз, аккуратно покачивая ее из стороны в сторону (поскольку край очка, будучи предназначенным для надевания юбки, цепляется за спинку дивана): |
28.09.2020, 22:00 | #18 |
Как только очко прошло спинку дивана, с легкой душой задвигаем корму под торпеду, до упора в щит моторного отсека:
28.09.2020, 22:01 | #19 |
Все, лодка в салоне.
Вывод: Габариты салона 469/3151х по длине гарантированно позволяют запихивать в него сплавные лодки вплоть до 8,5 футов. Насчет 9-футовых - надо смотреть в каждом конкретном случае, поскольку места впритык (на фото рулетка уперта в заднее стекло) - но, думаю, тоже влезут: Последний раз редактировалось b2034; 28.09.2020 в 22:05. |
28.09.2020, 22:03 | #20 |
Можно выиграть пару-тройку сантиметров в длину, расположив лодку слегка по диагонали в горизонтальной плоскости (сдвинув ту часть каяка, что смотрит в заднее стекло, ближе к середине, а ту, что засунута под торпеду - максимально к борту).
При этом, однако, тушка каяка начинает недобро упираться в рычаг подключения переднего моста. Всем еще раз спасибо за советы и поддержку. Да, по ходу погрузки открыл странную для себя вещь. У меня 31514 98гв и у него делящаяся на две части (разрезная) спинка заднего сиденья. Не понял сути сей конструкции. При наклоне спинки (любой ее части) вперед (до упора в передние сиденья) она не дает закрыть заднюю дверь! Т.е. дверь просто упирается в сложенную вперед спинку. Елки-палки, как так? А вообще, понял, что тему надо было в тех.разделе по 469/3151х создавать. Уж не знаю, можно ли попросить модераторов туда ее перенести |
