Закрытая тема
Старый 06.11.2019, 08:43   #421
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от ivan-l-ing Посмотреть сообщение
Между кольцами тестер не меняет значение 1 и не дергается видимо мертв гена. Мерил на 200 и других режимах всегда 1.
М да. Похоже ротор и вправду имеет обрыв.
По поводу чёрного провода и клемника тот что оранжевой стрелкой обозначил
Не прозваниваются ни на что, кроме
Если ком тестера подать на них то звонятся на корпус
Наоборот не звонятся
Друг на друга звонятся только лишь если ком на чёрном
наоборот не прозваниваются
Если я правильно понял, то похоже клемма с оранжевой стрелкой - нулевая точка звезды, а черный провод это выход доп диодного моста. Чтобы окончательно убедиться, стоит уточнить - соединив тестер - КОМ на силовой выход на другой на оранжевую клемму.
Ну и тогда упомянутая выше схема http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...hmentid=199200 данному генератору не соответствует. Во первых на ней показано что обмотки генератора соединены в треугольник а не звезду, а во вторых указанные на ней клеммы к коим подходят провода 2 и 3 четко между собой соединены.
Mayor вне форума
Старый 06.11.2019, 08:58   #422
ivan-l-ing
Аватар для ivan-l-ing
Не знаю поможет нет
сделал пару фото
то что мне показалось подозрительным
место соединения
этот провод идет от ближнего к нему контактного кольца
провод со второго кольца в ровном наплыве
и место куда уходит черный провод
ivan-l-ing вне форума
Старый 06.11.2019, 09:11   #423
Не знаю поможет нет
сделал пару фото
место соединения
Вложение 199218
Вложение 199219
Точно.
Там они и обламываются.
Ден НСК вне форума
Старый 14.12.2019, 09:00   #424
М.Юрьевич
Аватар для М.Юрьевич
Всем доброго времени! Ровно на 60т км отказал генератор, в загашнике лежал аналогичный, поэтому переставил и забыл. На днях решил реанимировать неисправный. Сразу после вскрытия пластмассовой крышки обнаружилась неисправность - наружное токосъёмное кольцо ротора проточено щёткой до изолятора, хотя внутреннее кольцо имеет только еле видимые следы износа. По сему у меня вопрос: это электроэрозия кольца, или воздействие внешних факторов ( пыль, грязь )? Генератор =прамо= 2011г.
М.Юрьевич вне форума
Старый 14.12.2019, 09:03   #425
Сообщение от М.Юрьевич Посмотреть сообщение
Качество (его отсутствие) плюс грязь...
Ден НСК вне форума
Старый 14.12.2019, 09:17   #426
М.Юрьевич
Качество чего? Уверен что кольца из одного металла сделаны.
Старый 14.12.2019, 09:36   #427
Всегда одно кольцо сильнее изношено,как и одна щетка.Видимо направление тока сказывается.
SRV63 на форуме
Старый 14.12.2019, 09:44   #428
Yury1971
Аватар для Yury1971
Вряд ли направление тока играет какую то роль, 60 тысяч км всего, скорее механический износ. Возможно пружина на щетке прослаблена была, отсюда искрение между щёткой и кольцом, ускоренный износ.
Yury1971 вне форума
Старый 14.12.2019, 09:49   #429
Кот-66
Аватар для Кот-66
И какое-же направление тока там? Постоянное что-ли?
Кот-66 вне форума
Старый 14.12.2019, 11:23   #430
Я не спорю.
Вы и расскажите,я узнаю, о физике процесса неравномерного износа колец и щеток.
SRV63 на форуме
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
