Старый 02.09.2019, 16:09   #21
4upaka
Аватар для 4upaka
Я не понял.
Ты на асфальте эти эксперименты вытворяешь???
Тогда немудрено, что машина пинается и прочее!
Не читал, что парттайм запрещено на сухой дороге включать?
Треба освежить информацию, поскольку помню, что на переднем мосту не рекомендуется более 60 км/ч перемещаться, а вот про движение по твердому покрытию не знал.
4upaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 16:51   #22
Сообщение от 4upaka Посмотреть сообщение
На поворотах, передний и задний мосты проходят разный путь.
Для компенсации этого, в фуллтаймовом приводе стоит диф.
На парттайме, нагрузки на все узлы многократно возрастают!!!
Старый 03.09.2019, 14:30   #23
4upaka
Аватар для 4upaka
Благодарю за ликбез. Теперь хоть спокойнее стало! Нет желания лишний раз в мосты залезать.
Старый 03.09.2019, 15:42   #24
TORO64
Аватар для TORO64
Обратите внимание на износ и давление в шинах передней и задней осей. Это тоже может дать заметное сопротивление при движении и шум в трансмиссии. Просто колеса при этом вращаются с разными скоростями....
Старый 03.09.2019, 16:47   #25
4upaka
Аватар для 4upaka
Принято. Был удивлен давлению в шинах, которое требуется по инструкции - 1.8 и 2.1. Видимо УАЗ - особенный во всем! Перешел на заводские колеса - шум колес А/Т пропал, и стало слышно посторонние шумы
Старый 03.09.2019, 21:55   #26
TORO64
Аватар для TORO64
Давление разное не только для разных моделей шин, но и для одинаковых моделей разных производителей! Пишу-то об этом не впервые уже... Да, разница из-за нагрузки на переднюю и заднюю оси как с грузом, так и без него.... Разница может достигать 1 атм.
Необходимое давление надо подбирать. Да, недельки две потратите, но зато потом будете уверены.
Старый 03.09.2019, 22:11   #27
4upaka
Аватар для 4upaka
Я к тому, что привык видеть на разных автомобилях требования 2.2 и 2.4, а на УАЗ требуемое давление 1.8 и 2.1 например для 245/70 r16.
Старый 03.09.2019, 22:37   #28
TORO64
Аватар для TORO64
Это весьма приблизительно. Не хотите выбрасывать деньги на ветер за бензин и резину - подбираете давление сами. У меня камовская резина Я245 ходит по 60 000.
Старый 28.10.2019, 23:59   #29
Allien
А качаете сколько?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 23:31   #30
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
А качаете сколько?
Перед- зад/3,2 - 3,6.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
