Старый 30.11.2011, 22:59   #31
Артур234
Аватар для Артур234
Сообщение от TRAKTORIST Посмотреть сообщение
а у меня вилку гнуло и выжимной перекашивало на первичном валу. мож у тебя все таки лапки развалились?
Значит, вилку также могло погнуть? Еще: У меня выжимной болтался уже(изначально лапки неправильно отрегулировал) из-за этого может?, ну в смысле пи..ц пришел ему?
Артур234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 22:40   #32
gavrila
По умолчанию менять рессоры?
Старички уже плоские, просевшие. Есть новые-думаю ставить аль нет. С одной стороны кузов чутка поднимется, а с другой - сейчас так мягко на кочках=) управляемость и жесткость машины сильно изменятся?
gavrila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 16:26   #33
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от gavrila Посмотреть сообщение
Жесткость рессоры со временем не уменьшается (если нет сломанных листов)
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 18:55   #34
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
ага, и если не приржавели, и не пересыпались песочком (нет песка между листами).
а если вспомнить склонность рессор к распрямлению, то даже незнаю как должна меняться их жесткость со времением
CMY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 17:20   #35
russian-hunter-
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
При постоянной эксплуатации ржавчина будет только на не рабочих частях листов. Песок появится после первого выезда с асфальта и будет присутствовать всю жизнь (чуть больше - чуть меньше). Так что жесткость со временем не меняется...
Старый 07.12.2011, 07:50   #36
romak
Аватар для romak
Сообщение от romak Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.Менял вчера колесные шпильки на переднем мосту.Одна была сорвана,а другую провернуло пришлось срезать.Кстати не ожидал вставил шпильку не снимая ступицу.Только колодки снял(барабанные тормоза).Одна встала отлично,а та которая проворачивалась нет.После запрессовки все равно проворачивалась.Не рискнул,выбил....Что теперь ступицу менять или бывают ремонтные шпильки?
Аааа....Не там спросил?!Или не в курсе ни кто?
romak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 07:54   #37
BABAY81
Аватар для BABAY81
сними тупицу и прихвати сварочкой! на три точечки я последний раз так делал
BABAY81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 09:28   #38
Def
Аватар для Def
У меня была подобная проблема. Не нашёл подходящих шпилек. Менял ступицу. Кстати, выбить внешние кольца подшипников из неё не удалось, пришлось новые покупать.
Def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 09:08   #39
PafFass
Аватар для PafFass
Подскажите по мостам пожалста: мосты колхоз.За 10 оборотов кардана колесо делает 23 оборота.Я так понимаю пара 4.6 и соответственно 37 зубов.Так?А то покупал как 41,но что-то сомнения закрались...
PafFass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 09:45   #40
Игорь СТАРТ45
Что-то тут не так. Как хвостовик с 8-ю зубьями за десять оборотов может провернуть шестерню с 37-ю зубьями да еще и 23 раза??? Вы на 4 передаче случайно звуковой барьер не преодолеваете?
Последний раз редактировалось Игорь СТАРТ45; 08.12.2011 в 09:49.
Игорь СТАРТ45 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
