29.12.2009, 18:01 | #1 |
Подскажите по симптомам что это
Двигатель УМЗ 421 трех литровый. Карб К 151
1) Глохнет горячий. 2) Потом не заводится пока не остынет, но признак, что именно пока не остынет - не надежен, так как всегда же остывает пока долго не заводится. 3) Свеча первого цилиндра сухая. 4) Из глушителя воняет бензином и по моему даже капает, типа конденскат, или может вода. Но на асфальте разводы 5) Есть подозрение на топливо - покупал на Лукойле. Залил второй бак на Киришиах уже в Питере, но проверить не смог - неисправность не устойчивая. Потом уже когда начнет глючить переключение баков не помогает. 6) Пропал дизелинг - раньше было не заглушить, теперь вот глохнет 7) Фильтр тонкой очистки поменял - результат тот же. Фильтр грубой очистки не чистил ни разу за 25000 т. Первый раз такое случилось еще летом, самое дурное что в глухом лесу. Еле завел. 9) Глохнет на холостых. 10) Холостые не стабильные - то около 1000, ну где-то 800, а иногда 1000-1100, тахометр стрелочный. 11) Стуки по реле и клапанну ХХ , которые раньше помогали - эфекта нет. 12) Моши как было, грех жаловаться. Сообственно помимо самого вопроса "Что это"? Хочется спросить - а что делать, чтобы хоть как-то завести если такое случилось? Типа какие трубки отключать, какие затыкать, и тд. Наиболее часто такое случается ( но не факт, что это истина, но просто тоже как симптом) после долгой езды по трассе. Вот в город везжаешь, на светофоре встаешь - и привет! После того как постоит заводится плохо - но не рывками, а как бы плохо раскручивается даже если полный газ. Извините что столько глупых симптомов - просто надо очень срочно, и надо решить ехать на этом в лес, надеясь что по трассе плохой бензин сожгу, и все станет ОК. Или нет. Может ли тут быть виновато зажигание? Коммутатор? Купить запасной то я куплю, но вот больно уж стремно ехать. А надо. Заранее спасибо. Вопрос срочный. Последний раз редактировалось Экстремал; 29.12.2009 в 18:54. |
29.12.2009, 18:06 | #2 |
А расход не увеличился сильно? Смахивает на износившийся уплотнитель на топливной иглке запирания подачи топлива в поплавковую камеру. От плохого бензина она быстро разваливается и луц переливает мотор. лечится заменой на новую иголку (предварительно замочить в бензине!) А Киришский завод делает отменное топливо. Поверь на слово.
29.12.2009, 18:09 | #3 | |
29.12.2009, 18:10 | #4 |
Если некогда разбираться то...:
1.Выставляй уровень в поплавковой камере 20мм. 2. Закольцовывай штуцер блокаХХ с нижним штуцером, находящимся на противоположной стороне карбюратора, минуя электроклапан. 3.Меняй коммутатор. 4. Меняй бегунок, крышку, провода, свечи. 5. Меняй топливо. Если получишь положительный результат - будешь потом разбираться в спокойной обстановке! |
29.12.2009, 18:20 | #5 | |
Бегунок, крышку, коммутатор, свечи - попробую поменять, НО мне кажется, тут как раз может случиться новая беда - а будет ли это новое рабочим? И еще вопрос - все таки что делать в лесу в такой ситуации - Типа раньше на тупых железках - выянул подсос, у худо бедно поехал. А тепеть с этой хренью - ручкой запуска, уже и не знешь что и делать. Но вроде вытаскивание ее задирает холостые и ехать можно, но все таки как там быть когда надо до базы доезать - ну там 50-100 км. Последний раз редактировалось Экстремал; 29.12.2009 в 18:42. |
29.12.2009, 18:24 | #6 |
Да ничего. Если едет то ехай. Обороты рукой подкрутишь немного и только за приборами смотри.
Это наверняка перелив топлива. Смотри может так рвануть в глушитель! Погоди немного в теме. Скоро ребята накидают ответов. Последний раз редактировалось Барклай; 29.12.2009 в 18:26. |
29.12.2009, 18:24 | #7 |
Попробуй при запуске нажать, медленно на педаль газа и заводить с полностью открытым дросселем, это помогает при "пересосе" проветриться циллиндрам. И с убранным "подсосом"
29.12.2009, 18:30 | #8 | |
Пробовал и с этой ручкой ( как там она называется? ) и без неё, и с газом, и без, и пару раз нажав резко. Ноль. Но заводится потом при полном газе. Вот поэтому тоже грешу на перелив, но свеча то сухая. |
29.12.2009, 18:36 | #9 |
На горячем она и будет сухая, так как испаряется интенсивно, и в циллиндрах, соответственно, одни бензиновые пары, а воздуха мало. А когда заслонки настежь откроешь, вот он и заводится.
29.12.2009, 18:39 | #10 | |
Ага, возьму на вооружение. |
Нестабильная работа, причина по симптомам | DarkMage | Двигатель (Engine) | 4 | 07.10.2010 15:18 |
Помогите пожалуйста определить по симптомам, что случилось??? | Влад move | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 26.02.2010 23:28 |
Подскажите где найти эту хрень (или подскажите ее номер) СиБишка Megajet mj-300 | diesel | Общие технические вопросы | 6 | 14.12.2007 18:01 |
