26.10.2005, 10:26 | #1 |
Оторвал кардан.
Буханка.
Износ крестовины вызвал ее разрушение. Кардан просто отвалился на ходу(задний кардан, передняя крестовина). Сейчас езжу исключительно на "передке". С виду оторванный кардан не погнут. Вопрос: После подобных "повреждений" кардан отправлять на свалку или он еще походит? (после замены крестовины) |
26.10.2005, 10:46 | #2 |
У меня тоже задний кардан отваливался один раз. Открутились болты, и кардан упёрся в асфальт, на скорости км. 40-50!!!
Отскочил, долбанул по кузову. Замял немного топливную трубку. Купил болты, посадил на место кардан. Сейчас езжу и радуюсь. Ничего не погнуло. Кардан рабочий! |
26.10.2005, 13:20 | #3 |
на биение проверять надо.
26.10.2005, 13:25 | #4 |
Вот какой случий был с моим знакомым на МАЗе.
Едет он на МАЗе по трассе в гору и вдруг у него отрывается кардан. Оторвавшийся кардан раздолбал все под кузовом, в том числе тормозные пневмо магистрали. И вот этот МАЗ начинает назад с горки катиться. Тормозов нет, трансмиссии нет. Хорошо, говорит обочина как бы вверх была. Он задом на нее наехал и остановился, а так бы снес всех. А это было на трассе Москва-Дон под г. Ефремовым... |
26.10.2005, 14:07 | #5 |
У знакомых тоже на армейском 469 только выехали и задний - винты . Пришлось в лес на WV-t4 ехать а главное что есть передок!!!
09.07.2013, 10:01 | #6 | |
09.07.2013, 15:13 | #7 |
10.07.2013, 00:07 | #8 |
10.07.2013, 08:10 | #9 | |
Дальше взять бородок и приставив к краю обломка болта, аккуратно стучать молотком. Должен пойти. Если полчиться, лучше даже на закручивание, пойдет лучше, а с другой стороны вывалиться. Если нет, с тем флянцем идти на предприятие где есть сверлильный станок и высверливать, сверлом меньшего диаметра отверстие в заломыше. Скорей всего болты выкрутятся при высверливании. Если нет, то либо трехгранным напильником, либо специальным экстрактором выкручивать. Экстрактор, это такая хрень каленая, с конусной левой резьбой. Гайка тянется до упору, контриться зубилом. Кардан прикручивать с синим резьбовым герметиком обязательно. Если хочется, можно поискать в магазинах каленые болты(крутить удобней, шлицы не слизываются). А на биение проверить, легче легкого. Поставить на место. Если при движении появился лишний шум(рык, гул и т.п.) и вибрации на рычагах трансмиссии, особенно под нагрузкой то кардану абзац. Если нет, то норма. Последний раз редактировалось Bragus; 10.07.2013 в 08:12. |
11.07.2013, 11:57 | #10 |
Спасибо большое за подробную инструкцию, но проблема сейчас как раз в том что я не как не могу открутить эту большую гайку ((( старый флянец крутится, не удобно и не получается))
бак оторвал | Миха123 | Общие технические вопросы | 15 | 07.07.2010 10:58 |
Оторвал ручник:( | CMY | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 16.01.2010 23:51 |
Оторвал шпильки! | Konstantin | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 22.03.2008 02:04 |
Оторвал глушак. | Zef | Общие технические вопросы | 3 | 05.09.2005 07:55 |
Оторвал глушитель | Мирон | Двигатель (Engine) | 7 | 08.07.2005 15:50 |
