Старый 09.04.2013, 15:12   #821
Leshiy
Аватар для Leshiy
ПАРОВОЗ, я не ставил дисковые, но вроде при их установке на военмост надо колхозную ступицу ставить, тогда ничего не задевает. может вру..
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 14:31   #822
Barsik-ru
Аватар для Barsik-ru
Народ, пошлите куданить(ссылку)))) по поводу запилки супортов хантер под 15 диски ЕТ-40...
Barsik-ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 02:33   #823
Himoza
Аватар для Himoza
Ну, если родной диск с обычного козла имеет вылет +22, то, думаю примерно -30-35 с небольшими вариациями.
Himoza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 12:18   #824
yankin-s
По умолчанию Борисовский Гур
Разобрал рулевой редуктор с гуром для замены сальников, резинок и пр. колечек а собрать не могу, точнее не могу собрать вал с шариковым механизмом, шариков всего 30 штук как не собирал, вал клинит при проворачивании а не ходит от начало и до конца то-ли шариков должно быть больше или есть загвостка самой сборки. Может кто знает, желательно с фото. Спасибо.
yankin-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 17:51   #825
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Было несколько тем про установку ГУРа ГАЗ-66 на УАЗ, но не могу найти. Если есть у кого ссылки под рукой - поделитесь, пожалуйста.
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 10:51   #826
Дмитрий307
Аватар для Дмитрий307
Приветствую господа. Я тут менял задние колодки на военном мосту. Товарищу помогал машину к охоте готовить. У меня уазика не было, раньше в общем то не имел с ними дело. Так вот я немного ох..ел от древности конструкции тормозов. Там надо кулачки крутить для регулировки зазора колодок...
У меня шнива была, там цилиндры стоят с автовыборкой зазора. Поставил и забыл. А на уазике их что, кулачки надо подкручивать каждые 1000км?
И главный вопрос у меня в другом. Как оно сделано на спайсерах? Поиском нашел только темы про дисковые тормоза назад. А в оригинале оно как? По ссылке пошлите, кто знает.
Интересует, т.к. Патриота буду покупать рано или поздно.
Дмитрий307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 17:20   #827
Leshiy
Аватар для Leshiy
Дмитрий, кто мешает поставить самоподводящиеся цилиндры от Волги?
Старый 22.04.2013, 09:14   #828
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Дмитрий307 Посмотреть сообщение
Уже лет 6 на конвейере ставят цилиндры-самоподводы. В магазинах тоже есть. Купил, заменил, забыл проблему.
Старый 22.04.2013, 11:54   #829
Дмитрий307
Всё понял, спасибо. Скажу, пусть думает, меняет.
Старый 29.04.2013, 21:28   #830
Архип 72
Аватар для Архип 72
Завел,выехал из двора,разгоняюсь,нажимаю на тормоз,машина начинает тормозить,а потом БАМ!!!,как буд то удар...и тормоза тут же пропали,педаль жму в пол еле еле тормозит.Хорошо что ручник недавно подвел,так им и остановил...Сначала подумал что,что-то где-то лопнуло,или накладки на колодках сорвало,но потом доехал до гаража: Уровень тормозухи в норме,покатался туда сюда,при резком нажатии на педаль всает колом,а если плавно нажимать то педаль проваливаеться...Заглушил потыркал педаль туда сюда... и тормоза снова появились
Но не на долго через 2 дня педаль опять провалилась до конца,ВУТ сдох?
Архип 72 вне форума   Ответить с цитированием
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 18:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 22:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 09:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 19:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 17.01.2011 00:34
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
