Старый 28.03.2019, 13:06   #21
Олег34
Аватар для Олег34
Минуточку. Я вообще человек далекий от электрики. Я потому и влез , что прошу объяснить мне , чего у меня сделано. Ибо , имеем рабочую схему , но не знаю правильно ли оно работает.
Старый 28.03.2019, 13:37   #22
Кот-66
Аватар для Кот-66
Именно внешнее РР и позволяет это сделать. Как вариант - просто отключается обмотка возбуждения генератора от реле. И задача выполнена. В генераторе ТС без вмешательства в тушку самого генератора этого не сделать.
Старый 28.03.2019, 13:41   #23
Олег34
Аватар для Олег34
Вот теперь все понятно. Спасибо.
Старый 28.03.2019, 15:05   #24
chiefset
Аватар для chiefset
Ну и где сей мега-выключатель на сотню ампер поставить? На приборной панели? Что-бы тащить в салон и обратно силовой провод. А при КЗ это не только генератор, но и аккумулятор...
Если уж хочется, а время и место позволяют, воткнуть в разрыв этого провода сварочный разъем на 500 ампер.
Я написал только из смысла. А творчеством пусть занимается тот, что это захочет сделать. Можно в салоне, можно под капотом (что уж, долго выйти и переключить). Можно рубильником, можно автоматическим выключателем, можно контактором, можно разъемом. Можно вообще ВМГ притащить и в багажник запихать.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 15:33   #25
А что там в тушке сделать можно? Много переделок? Я уже собрался снимать генератор...
Старый 28.03.2019, 17:33   #26
Кот-66
Аватар для Кот-66
Так это только вскрытие покажет.
Например вот, надеюсь Gonzickusне не будет против...
Открутить винт под крест, который на 1.5 часа. И сделать кусок этой цепи размыкаемой. Тумблером.
Так-же тут, у белорусского генератора.
Тут проще.Разрезать зеленый провод.
А вот у меня немецкий генератор, там ничего такого нету, контакты являются и элементами крепления:
Как тут - я не заморачивался, я просто вывел контакты щеток наружу для внешнего РР. Что будет наилучшим решением во всех случаях. Что собственно и было сделано на трех этих примерах.
Старый 28.03.2019, 18:12   #27
да подожди ты снимать.может и не надо снимать
сколько проводов в разъёме,помимо силового + ???
Там, оказалось, помимо силового "+", ещё 2 контакта. Один на лампочку, другой на "+" после замка зажигания. У меня генератор был подключен только к лампочке, но работал. Правда, давая перезаряд.
Как теперь сделать его отключаемым?
Фотка маркировки:
Старый 28.03.2019, 18:52   #28
Кот-66
Аватар для Кот-66
Как теперь сделать его отключаемым?...
С помощью того, что есть - никак.
Раз не захотели попробовать по простому, теперь будет по сложному - вскрытие.
Старый 28.03.2019, 19:29   #29
Кот-66
Аватар для Кот-66
...У меня генератор был подключен только к лампочке, но работал. Правда, давая перезаряд...
Подключение неправильное.
На разъеме две клеммы, S и L.
S - Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи).
L - Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть).
Ну и дальнейшие действия, ввиду нарисованной картинки - конкретно для Вас мне непонятны:
Лично я-бы убрал всю буржуйскую электронику, добрался до щеток:
После чего подключил любое внешнее РР.
Старый 28.03.2019, 20:11   #30
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Правда, давая перезаряд.
Можно пойти более извращенным путем...
Добыть более высокое напряжение, больше чем 15 вольт (это я примерно) и подать его на клемму "S". Реле-регулятор "увидит", что оно перестаралось и отключит ток в обмотке возбуждения. Но, конечно, это надо пробовать.
Источник повышенного напряжения тут мощный не нужен...
Что-то маленькое и доступное - например тут.
Т.е. в салоне будет переключатель. При нормальном использовании клемму "S" подается напряжение от аккумуляторной батареи. Перед бродом подключаем туда повышенное напряжение.
Да, проверить это дело можно на любых батарейках, набрав нужное напряжение.
Последний раз редактировалось Кот-66; 28.03.2019 в 20:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
