vektor4x4
Старый 27.03.2019, 20:40   #11
Кот-66
Аватар для Кот-66
да я не этот + имел в виду,а тот что в разъёме
но мы не знаем какой генератор у тс и какой + он имел в виду
Так все четко сказано. Два провода. + и на лампочку. Плюс - это силовой. Второй на лампочку - это клемма "Д". Его рвать бесполезно, при повышенных оборотах генератор вполне может запуститься.
Там сам генератор смотреть надо. У него наверно есть фамилия, анфас и профиль. Но с этим как-то сложно.
Старый 27.03.2019, 23:33   #12
нет не было сказано про силовой
а там на разъём приходит + и на лампочку -инфа 80 %
пусть хозяин темы скажет что там есть и сколько
Да, именно так. Силовой "+" и на лампочку "+".
Старый 27.03.2019, 23:38   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
Фото-бы генератора со снятой задней крышкой. Или маркировку.
Старый 27.03.2019, 23:45   #14
chiefset
Аватар для chiefset
Заморочка в другом. От резкого охлаждения лопается стеклянная заливка силовых диодов. И это уже не лечиться.
Если беда именно с этим - то вопрос вообще простой. В силовой провод поставить рубильник и включать-отключать.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 23:47   #15
chiefset
Аватар для chiefset
Генератор на qd32eti 125A. К нему идут 2 провода: + и на лампочку.
Ну как я понял, к хирургу идти не желаете?! А по иному никак.
Старый 27.03.2019, 23:50   #16
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Ну и где сей мега-выключатель на сотню ампер поставить? На приборной панели? Что-бы тащить в салон и обратно силовой провод. А при КЗ это не только генератор, но и аккумулятор...
Если уж хочется, а время и место позволяют, воткнуть в разрыв этого провода сварочный разъем на 500 ампер.
Старый 28.03.2019, 00:16   #17
Буду снимать...
А что, если нырнуть не отключая генератор. У меня дизель, и при включенном зажигании потребление 2.5А.
Вот типичная ситуация.
Завожу авто, включаю ближний свет и еду 40 минут по асфальту. Затем, выключаю свет и еду до брода ещё 30 минут. Тут потребление минимальное, а за этот час акб зарядится.
Сильно ли разогеются диоды, чтоб треснуть от воды?
Или лучше перед бродом подождать минут 20 и не включая потребителей нырять?
Старый 28.03.2019, 10:30   #18
Олег34
Аватар для Олег34
Интересно , а что же у меня тогда отключается?
Ситуация та же , гена тот же. Что сделано:
Внешний РР от ПАЗа . ( встроенного РР на гене нет )
реле , обычное пятиногое , 75А.
Тумблер.
Перед бродом тумблером отключаю ... не знаю что , но зарядка пропадает. Совсем.
Схема была собрана еще когда был карбовый движок. При выключении и снятых АКБ , мотор глохнет.
Из чего я делал заключение , что возбуждения нет. Собственно , индикатор на клемме гены не светился.
Старый 28.03.2019, 11:14   #19
Куклачев
Нужно отключать генератор пепед бродом. Ремень скидывать не предлагать.
Обычное 5 контактное реле снимает питание на ОВ и закорачивает обмотку ротора.
Куклачев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 12:58   #20
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Ситуация та же , гена тот же. Что сделано:
Внешний РР от ПАЗа . ( встроенного РР на гене нет )...
Т.е ВНЕШНЕЕ РР у Вас и генератор с САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ у ТС это одно и то-же по Вашему? Тут-то и есть принципиальная разница.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
