Metalpart2020
Старый 26.03.2019, 14:48   #1
Владимир 1981
По умолчанию Шум и вибрации при движении
Подскажите при выключенном переднем приводе после 80 км. Появляется вибрация и шум. Поменял масло в мосту, передний кардан. В чем ещё может быть причина?
Владимир 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 18:03   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Хабы выключены?
Старый 27.03.2019, 21:53   #3
johnlc
Сообщение от Владимир 1981 Посмотреть сообщение
так и должно быть.
Старый 27.03.2019, 21:59   #4
Segan
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Аватар для Segan
Хабы при этом отключены? Тогда в первую очередь колеса смотреть. Может они совсем не отбалансированы.
Ступицы не греются?
Segan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 23:33   #5
Карданы проверять на люфт и в балансировку.
Шумят и гудят они сильно.
Старый 28.03.2019, 11:00   #6
коробочник
Аватар для коробочник
Причины:
1. Балансировка карданов, затяжка карданных болтов.
2. Проверить износ крестовин в карданах
3. Затяжка фланцев на хвостовиках в мостах и РК
4. Износ подшипников в РК или мостах.
Старый 29.03.2019, 08:25   #7
-ALT-
Аватар для -ALT-
Причины:
5. Балансировка колес и их геометрия (круглые, без грыж, восьмерок и прочих дефектов)
6. Параллельность и соосность мостов (замерить продольные расстояния между мостами и диагонали, должно быть симметрично, заводской допуск +-2,5мм на диагоналях)
7. рабочие углы карданов на крестовинах должны быть в допуске по симметрии и абсолютным значениям
Старый 29.03.2019, 12:49   #8
conung
Аватар для conung
вполне может быть и раздатку не выключили.. она и вносит дополнительно шум.. а так смотреть надо крестовины..может фланец передний болтается..
conung вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 13:13   #9
fedos
Сразу при выезде из автосалона обнаружили? Или в процессе эксплуатации?
Старый 29.03.2019, 13:15   #10
fedos
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Многие вообще думают, что на этом ездить невозможно )))
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
