Старый 26.03.2019, 16:57   #11
Сдается мне что в зажигании и дело. Контактная система зажигания очень капризная штука. Не пробовали переделать на бесконтактное, скажем, с самодельной шторкой и датчиком холла + катушкой/коммутатором от жигулей?
Конденсатор думаю ни при чем, я на уазе его вообще снимал и все работало без него, когда у меня был контактный трамблер. Вероятно, косячит катушка или провода.
Старый 26.03.2019, 17:17   #12
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Последние лет пять дело именно в конденсаторах в контактной системе( это не только уазов касается, любой техники с контактной системой - везде один Китай,хороший кондер поискать) без кондера( как и с плохим) система работать будет,но недолго- как у т.с. - симптомы один в один,у себя в сервисе тоже сначала голову ломали и чинили все подряд,пока причину не нашли, теперь при заезде авто долго не думаем,в 9 случаях из 10 это кондер
Старый 26.03.2019, 17:54   #13
wolchek
Аватар для wolchek
и на всех так?
Да, одно и тоже на всех карбюраторах
wolchek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 17:58   #14
wolchek
Аватар для wolchek
По поводу переделки думал, но не где не нашел чертежа переходника под распределитель. Хотя много где раньше писали что переделывается без проблем. Я на первый взгляд не приметил чтоб можно было обойтись без переходника.
Старый 26.03.2019, 20:06   #15
nik1ant9
По умолчанию дохнут свечи на победовском движке
Семь лет держал ГАЗ-69. Свечи А-11. Нысовский движок тоже они. В трамблёре крышка, автомат опережения зажигания,люфт ротора. Возможн отрубка дырявая вакуумная.
nik1ant9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 20:45   #16
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от wolchek Посмотреть сообщение
По поводу переделки думал, но не где не нашел чертежа переходника под распределитель. .
Есть ещё вариант контактно-транзисторный. То есть распределитель остается на своем месте, но его контакты управляют коммутатором, а уж он соответствующей катушкой зажигания. Как результат, не нужен конденсатор, раз в 10 понижен ток через контакты и растет их ресурс, пропадает актуальность величины зазора в контактах - важно лишь чтобы он был. А если выставлять по минимуму - порядка 0.1-0.2 мм искрообразование устойчиво и до 6тыс об мин ( проверял на стенде) ну и снижается нагрузка на втулки валика и они ходят тысяч 200-250. Ну и несколько повышается энергия искры - благодаря соотв параметрам катушки управляемой коммутатором.
Конкретно тип коммутатора и катушки тут не назову . НО. Информация по этому поводу в теме про зажигание есть.
Сам скоро 40 лет как езжу с контактно- тиристорной системой собственного сочинения. Это тема отдельная. НО. Именно отсюда статистика ресурса распределителя.
Старый 27.03.2019, 04:24   #17
Д144м
Есть ещё вариант контактно-транзисторный.....
Конкретно тип коммутатора и катушки тут не назову . НО. Информация по этому поводу в теме про зажигание есть......
ЗИЛовская система ТК-102а коммутатор и Б-114 катушка. вариатор любой.
Эксплуатировал такой вариант довольно долго . Только положительные отзывы , но в итоге заменил на СЗ с ДХ по причине кончины трамблера и отсутствия в наличии ремкомтлектов. Новодельные контактные трамблеры не соответствовали характеристикам.
Последний раз редактировалось Д144м; 27.03.2019 в 04:29.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 11:04   #18
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
заменил на СЗ с ДХ по причине кончины трамблера .
Да. Конечно. Ничто не вечно под луной. Я и сам лет 7 назад пришел к тому что имевшиеся в наличии у меня 2 трамблера уже на коленке не восстановить...разве что если их валы отдать токарю на прошлифовку для восстановления геометрии. Не мудрено. На их долю выпал 1 млн км. Купил тогда новодел Р-119Б, поставил как он есть, поездил , убедился что ЭТО хорошо ( как ни странно), ну и потом выпотрошив втюхал его внутренности в старинный чугуниевый корпус старого родного Р-3Б с датой на бирке 1965 год. И не из соображений аутентичности, а тупо потому что в чугунии не срываются резьбы, и ещё была штатная точка смазки втулок. При своевременной смазке положенных точек работает долго и счастливо.
Старый 27.03.2019, 12:05   #19
wolchek
Аватар для wolchek
Спасибо, буду пробовать ставить коммутатор.
Старый 27.03.2019, 20:56   #20
wolchek
Аватар для wolchek
Еще такой вопрос, можно ли использовать коммутатор 13.3734-01 вместо коммутатора зила? чем он хуже (просто есть в загашнике)?
Также прочитал такое сообщение в контакте на волговской группе "И ещё, 131 коммутатор можно поставить и на любое контактное зажигание. Преимущество в этом установка мощной катушки от 2108 которая мощнее Б114 в разы. Запуск и работа на много улучшается. Разница с БСЗ в том, что придется иногда регулировать зазор в прерывателе и все, а с контактным зажиганием 131 коммутатор работает точно так же как и с БСЗ и вариатор при этом не требуется!
Зазор в свечах обязательно нужно сделать 0.8-0.9 работа двигателя будет лучше."
Насколько это реально? 131 и восьмерашная катушка есть в наличии
Последний раз редактировалось wolchek; 27.03.2019 в 21:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
