Старый 22.03.2019, 14:26   #1
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
По умолчанию Поворотники с ВАЗ-2115, какой диод на реле?
На реле между ногами 39 и 41 установлен диод.
Какой можно взять диод?
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1553250309
Zavodnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 21:30   #2
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
Любой на ток ну, предположим, 1 ампер.
Этот диод просто шунтирует обмотку реле.
Если наш, то д226. Либо ТАКОЙ. Но эт с бооольшим запасом!
Старый 24.03.2019, 10:36   #3
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Аа он для защиты реле просто? Тогда по сути и без него может работать.
Старый 24.03.2019, 21:59   #4
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Нет, он не для защиты реле. Он для защиты транзистора, управляющего реле.
Старый 27.03.2019, 13:44   #5
Mayor
Аватар для Mayor
Вообще то история странная. Обычно уважающие себя производители такой диод для защиты транзистора от ЭДС самоиндукции всегда встраивали ВНУТРИ устройства и внешней навески они не требовали. Потом - реле что на схеме - сколь понимаю это 49.3747 которые применялись и на 8ках и 9ках. У меня такое отработало много ( не менее 10) лет на моей Волге. Правда был нюанс. У этого реле нет отдельного отвода для контр лампы. А судя по схеме у 2115 КЛ 2 штуки - для каждого борта своя? Так вот я чтобы задействовать свою ОДНУ лампу - сделал развязку из 2х диодов, которые позволяют подать напряжение на КЛ с обоих бортов, при этом не соединяя борта меж собой. Ну и поскольку эти диоды в цепи нагрузки, они где то да и могли защитить КОНТАКТЫ реле но не транзистор. А для его защиты я ничего не предусматривал. Да и включение диода между землей и питающим вводом, по меньшей мере странное.
Последний раз редактировалось Mayor; 27.03.2019 в 13:49.
Старый 27.03.2019, 14:15   #6
Mayor
Аватар для Mayor
Не утерпел. Нарыл схемку этого 49.3747. Диод для защиты транзистора там унутре стоит. Он -VD1, шунтирует обмотку реле К-1. Есть ещё релешка К-2 - эт судя по всему контроль тока нагрузки - для сигнализирования о перегорании лампы указателей поворота.
Название: реле 49.3747.jpg
Последний раз редактировалось Mayor; 27.03.2019 в 14:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
