Старый 06.03.2019, 14:40   #11
Сообщение от Golfist Посмотреть сообщение
на уасе это муторно, этож не таз или газел где редуктор в сборе снял поставил, вариант подмены звучит сомнительно
да и на газэлэ мост спереду аналагично муторный, зат осзаду шикардос, за пол часа сменить можно, правда весит сука тонну
Почему?
ЗМ можно выкатить-закатить за час максимум.
Особенно, если в нем дорогой блок стоит!
Старый 06.03.2019, 16:57   #12
johnlc
Почему?
разве на патре нужно мост выкатываеть чтобы диф с главной парой заменить ?
Старый 06.03.2019, 17:02   #13
johnlc
Сообщение от антон33 Посмотреть сообщение
но хрумкающий звук переместился в диапазон 70-80км/ч,
значит хрумкает после главной пары - колеса, тормоза, ступицы, подшипники не отрегулированы резина кривая. можно попробовать вывесить заднюю ось и на прямой передаче покрутить на месте до нужной скорости и послушать может вылезет где нужный звук
ну и на переднем мосту проверить тормоза, ступицы, колеса.
Последний раз редактировалось johnlc; 06.03.2019 в 17:04.
Старый 06.03.2019, 17:08   #14
Продаешь ты машину.
Что, будешь в мост лазить, чтоб блок вынуть?
А дырки чем затыкать?
Может у него друг на свой Патр этот мост перекатил!
А какое твое объяснение разных пар в мостах?
Старый 06.03.2019, 17:18   #15
Продаешь ты машину.
Очень может быть,очень!
Только вот:"Друг",тут никак не уместно.
Старый 06.03.2019, 19:55   #16
антон33
Пары то теперь одинаковыми стали?
Да пары теперь одинаковые.Вроде бы нашёл причину своих бед, позже опишу только вылез из под машины
антон33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 20:44   #17
johnlc
если нет запасного моста , без вариантов !
а дырку можно и заварить
ПС откуда появились разные пары в в одной машине загадка явно к этому приложили руки те у кого была куплена машина.
Старый 06.03.2019, 20:50   #18
антон33
Источник хрумкания найден.
Предистория в конце октября приобрёл себе уаз пикап 2012 года рождения, устранил мелкие косяки и спокойно ездил, в лес не совался передок не включал, некогда было. Пару раз в деревне в луже пробовал включить, но тогда я ничего не понял, единственное на что обратил внимание это что передний мост можно отключить рычагом только после того как сдашь пару метров назад, это я видел и во время покупки но значения не придал. И вот в первых числах ноября выпадает снег я сворачиваю с асфальта на укатанную снежную дорогу врубаю передок и меня сносит в кювет, хорошо что скорость всего около 30 км/ч, ни чего не повредил выехал сам, трогаюсь на полном приводе машина идёт рывками и вообще все как то странно. Добираюсь до дачи на заднем и домкрачу авто кручу колеса считаю обороты карданов. Ну в общем выяснил что передаточное разное.
Проходит почти два месяца нашлись финансы нашлось время, купил ГП 4,6 здесь на уазбуке, и в январе успешно её меняю. Все ок кроме того как на скорости свыше 75 появилась приличная вибрация, такая была и до замены но на скорости свыше 95, ну в общем подозрения падают на задний кардан, заказываю прямой в рускардане вибрации ушли но стал слышен хрумкающий звук на скоростях более 80. Боюсь за новую ГП и поэтому ещё раз вскрываю мост для ревизии, но ничего нового я там не нахожу пятно контакта в норме подшипники в норме. Хрумкающий звук начинает становиться сильней и появляется на более низких скоростях.
Сегодня ехал мимо магазина запчастей заехал купил полный комплект подшипников ступиц на два задних колеса, отдал 3500, денег жалко в какую сторону копать уже не знал. Заехал к другу в тёплый гараж, он тоже уазавод. Цель заезда поменять ступичный подшипники, он меня убеждает что дело не в них, домкратим задний мост, он крутит заднее колесо я ползаю под машиной прислушиваюсь. Так как была замена ГП то и ползал у заднего моста, но че та меня дёрнуло пролезть к раздатке, и вот он знакомый звук, со стороны хвостовика заднего моста на раздатке. Я не верю что звук оттуда но так как у нас был новый подшипник и сальник решаю вскрыть и поменять не снимая раздатки но насторожило что при откручивании, карданный болтов они вроде и затянуты но открутил почти без усилия, и обратил внимание на то что винты которые держат барабан вроде не до конца утоплены в потай. Кардан до этого менял в сервисе. В общем произвёл замену подшипника, собираю обратно и вижу что барабан ручника не ровно садиться на фланец, на посадочное гнездо, вот тут уже я понял все. В общем доработал напильником барабан усадил его на фланец как положено. Вдруг у меня и ручник стал работать как положено, ну и естественно при тестовой поездке, ушли так долго бесившие меня хрумкающий звуки. В общем ребят спасибо всем кто пытался помочь.
Старый 06.03.2019, 22:05   #19
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Возможно прежний владелец ездил только по асфальту, поэтому поставил только взад ГП 4.1 в целях экономии. С ней на трассе по веселее и мотор не жужжит )) Тем более 4.1 можно б/у взять недорого совсем, все же умные, ставят 4.6
Странный сервис, что даже на резьбовой герметик не посадили болты. Не говоря уже про то что не заметили что барабан *кривой*
Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 06.03.2019 в 22:10.
Старый 13.03.2019, 06:37   #20
foks44
Поднять задний мост на подставки и послушать откуда звук, делов то...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
