Старый 03.05.2007, 02:27   #1
isis
Аватар для isis
Unhappy Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15
Все привет,
Парился, выбирал.... думал... купил...
Короче, диски ET -19 шины BFG M/T 33x12,5 R15.
УАЗ 31512 спереди подвеска рессорная. Так вот при полностью повернутом руле резина трет по амортизаторам Надо было брать диски -40 наверное. Но ведь все говорили что и -19 задевать не будет...
Как теперь быть?
isis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 07:27   #2
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
По прочтении явно "теоретического" совета(по контексту об этом не трудно догадаться) не мешает(мягко говоря) изучить проблему самостоятельно. Тем более, что эта - не такая уж и сложная, а вдобавок еще и разжеванная на форуме до фарша...
На 31512 колеса имеют штатный вылет ЕТ22 и ширину 215 мм(грубо - 8,5"), а поставить желательно резину на 100 мм шире(опять же - грубо, такое округление вполне допустимо), т.е. при штатном вылете внутренний край углубится в арку на 50 мм, которые и требуется компенсировать уменьшением вылета. К полученной разнице необходимо добавить нек-рую величину, зависящую от диаметра новой резины - чтобы компенсировать изменение расстояния до элементов подвески при повороте. И здесь ничего сложного нет - угол поворота ок. 30 град, поэтому для получения нужной цифры достаточно поделить разницу радиусов колес пополам("катет, противолежащий углу в 30 град равен половине гипотенузы" - ). В твоем конкретном случае это будет ~16 мм((33*25,4-777)/4 - округляя в бОльшую сторону), что суммарно дает требуемое изменение вылета на 66 мм и применения дисков с вылетом не менее 22-66=-44.
Что, сложно? А поиском пройтись?..
EJ - Бобик
Старый 03.05.2007, 10:42   #3
ferroline
Аватар для ferroline
Сообщение от isis Посмотреть сообщение
Все привет,
Как теперь быть?
Чтобы не менять диски можно поставить проставки. Я ставил 4 см. Супер. Они заводские, чугун. Этот чел скажет где купить дёшево +79264815645 Александр.
ferroline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 00:16   #4
isis
Аватар для isis
Сообщение от EJ - Бобик Посмотреть сообщение
EJ - Бобик
Очень конструктивно. Спасибо! Поиск рулит, знаю. Как раз за час до написания изучал все что связано с резкой порогов и т.п... Тут дело такое... послушал совета и купил.. Теперь-то я понял что надо было брать -40
А сейчас надо уже что-то мутить с проставками. Просто не хочу вставлять между диском и ступицей куски тормозных барабанов. Хочу что-нить более практичное и лучшее.
Старый 04.05.2007, 00:18   #5
isis
Аватар для isis
Сообщение от ferroline Посмотреть сообщение
Позвоню завтра. Спасибо. Что они из себя представляют, фотка есть?
Старый 04.05.2007, 18:25   #6
ferroline
Я их где-то видел в нете. Пытался наити и Вам прислать ссылку, но...
На фотке не увидишь. Они почти полностью закрыты диском. Но изделие классное. Прикручиваешь штатной гайкой к тормозному барабану. Гайки утоплены. В проставку запресованы болты со шлицами (они смещены по окружности на 36 градусов. На эти болты одеваются колёса. В середине отверстие под хабы.
Решает вопрос. А человек Саша сегодня в Минске. Звонить нужно после выходных.
Старый 04.05.2007, 18:34   #7
ferroline
Нашёл!!! Проставки УАЗ ссылка вторая.
http://www.proma-wheels.ru/prostavky.htm
http://www.4x4tur.ru/shop/ID_58_59.html
Если есть кто-нибудь с правильно заточенными руками сделает за пузырь.
Я покупал по 20$ за штуку. А тут цена зашкаливает.
Старый 04.05.2007, 23:46   #8
isis
Аватар для isis
Да, штуки красивые и практичные. Но очень дорого. Где бы их купить по 20$...
Старый 06.05.2007, 12:52   #9
SnikS
Аватар для SnikS
Smile
В принципи можно заказать на заводе каком-нить,или у знакомых,если имеются, как сделал это я . Получилось буквально копейки
SnikS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 01:00   #10
isis
Аватар для isis
Сообщение от SnikS Посмотреть сообщение
Где брал точные чертежи?
У меня есть кому заказать. Только чертеж надо.
Ты на сколько мм делал?
Хруст при повороте руля nick_18 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 11 22.03.2009 08:59
Дзинь при повороте руля... lucas12 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 21.03.2009 22:25
колесо цепляет об амотизатор при полном выкруте - как бороться оренбург Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 8 10.04.2008 11:45
Скрежет при полном повороте Gerych Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 10.07.2007 12:43
Реесоры щёлкают при повороте руля VS Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 11 15.09.2006 18:36
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
