vektor4x4
Старый 19.01.2019, 20:12   #21
TORO64
Аватар для TORO64
чего бы ему ломаться? там нагрузка по определению по всей площади распределяется. нету там изгибающего момента..... один из самых надежных методов фиксации.... пальцы траков на танках так фиксируют...... сухари на клапанах примерно такой же принцип.....
Изгибающего момента нет - разве я сказал о нём?!
Но ведь мы сначала утапливаем кольцо в канавку вала, а затем надвигается упорную шайбу - кольцо заходит в канавку шайбы и распирается в ней. При ударе бендикса в шайбу нагрузка передается путём "шайба - кольцо - вал". Поверхности всех трёх не идеальные итак. Вобщем, разбивает колечко - самое слабое звено.
Последний раз редактировалось TORO64; 19.01.2019 в 21:05.
Старый 19.01.2019, 20:14   #22
зуек
Аватар для зуек
Правильно . НЕТ. ...НО если вал ротора пару мм люфтит, да бендикс в лапах вилки миллиметров 5 ходит, да ещё никому в голову не приходило приглядеться а не долетает ли бендикс до кольца - каждый пуск сопроваждается ударом бендикса в кольцо. А оно не оловянное ...не помнется а в один прекрасный день таки на мелкие кусочки разлетится. НО. Опять же - всё ЭТО при крайне запущеных случаях и безграмотной сборке. При таком раскладе стартер может и капризничать, издавая всяческие звуки да туговато крутить. Доводилось встерчать вопиющие случаи когда бендикс терся о маховик вплоть до его бендикса протачивания насквозь и рассыпания, или коллектор лобовой частью терся о кронштейны щеток с наволакиванием меди торцов ламелей на них. А всё потому что всё таки профилактически даже совершенно нормально работающий стартер раз в 50-70 тыс стоит снять и устроить ему профилактику на предмет очистки и устранения люфтов. ... Припомню бессмертную фразу в исполнении Л.Куравлева из фильма - Живет такой парень - "Женщина - она как стартЁр - когда нибудь да подведет"
бендикс будет бить по этой хреновине каторая на кольцо наезжает..... кольцу то что от этого? да и втягивающее бендикс дальше нужного не двинет.... у него на другом конце пластина которая в пятаки бьется..... бендикс опять же на вилке висит..... все это на нятом стартере видно. два раза проебать неправильную работу это выше моего понимания и нехера тут когото спасать, оправдания выдумывать.....
Старый 19.01.2019, 20:14   #23
КлайДа
Аватар для КлайДа
... я знаю... но кольцо называется " разжимное" - достаточно обломиться куску и шайба "пооедет" , кольцо (остатки) выпадет...
Нет. Не "поедет" (ибо некуда) и не выпадет.
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 20:26   #24
Mayor
Аватар для Mayor
втягивающее бендикс дальше нужного не двинет.....
Я в предыдущем редактировал...придется повториться. ДА. Не двинет...но только когда в норме все люфты и регулировки. Ну а если нет - то каждый пуск будет сопроваждаться ударом бендикса в кольцо...ну и далее по тексту см ранее на пред странице.
Последний раз редактировалось Mayor; 19.01.2019 в 20:32.
Старый 19.01.2019, 20:28   #25
Mayor
Аватар для Mayor
Здесь согласен. Налицо фактор человеческий.
Старый 19.01.2019, 20:39   #26
TORO64
Аватар для TORO64
БЕНДИКС НЕ БЬЁТ ПО КОЛЬЦУ!
Система "втягивающее реле - рычаг бендикса" мягкая - она подпружинена и не может гарантировать жёсткого и точного перемещения, для последнего условия нужна регулировка - эксцентриковая ось рычага.
Бьются в итоге не пятаки контактов (они подпружинена), бьётся соленоид реле, НО!... Если не ошибаюсь, соленоид может иметь канал со штоком в корпусе - ВОЗДУШНЫЙ ТОРМОЗ. Снижение импульса удара.
Последний раз редактировалось TORO64; 19.01.2019 в 20:49.
Старый 19.01.2019, 20:49   #27
Mayor
Аватар для Mayor
БЕНДИКС НЕ БЬЁТ ПО КОЛЬЦУ!- ВОЗДУШНЫЙ ТОРМОЗ. Снижение импульса удара.
Если есть люфты и уплыла регулировка вылета, не помогает и этот тормоз. На верстаке лежащему стартеру с такими проблемками если подавать управляющее напряжение на втягивающее, можно своими глазами и ушами констатировать - БЬЕТСЯ ещё как.
Старый 19.01.2019, 20:54   #28
TORO64
Аватар для TORO64
Крайний случай. Мы пытаемся дать правильное (!) представление о работе стартера. Разберётся с этим - поймет и остальное.
Старый 19.01.2019, 20:56   #29
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Поедет.. и ещё как. Разберитесь с конструкцией и функционированем этого маленького узла.
http://www.motocontinent.ru/images/27image002.gif
Последний раз редактировалось TORO64; 19.01.2019 в 21:03.
Старый 19.01.2019, 21:16   #30
Mayor
Аватар для Mayor
Крайний случай.
К сожалению о том что стартеру требуется внимание вспоминают именно тогда, когда этот самый крайний случай наступает... насмотрелся в свое время.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
