Старый 27.12.2016, 13:15   #1
Ugly69
По умолчанию Люфт в дифференциале.
Добрый день, коллеги.
При начале движения, при выжиме сцепления под нагрузкой, при смене режима с "разгон" на "торможение двигателем" и в обратную сторону - наблюдаются стуки со стороны заднего моста.
Залез под машину, покрутил задний кардан (коробка в нейтрали). Люфт в заднем дифференциале есть, кардан поворачивается.
Это нормально?
УАЗ у меня первый, потому и такие вопросы. До этого ездил на переднеприводных.
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 13:24   #2
люфт есть везде , все зависит от его размера
как уаз ? кпп ? пробег ? мост ?
Старый 27.12.2016, 13:38   #3
Ugly69
УАЗ в подписи. Мосты спайсер. Пробег 200ккм, вроде честный.
Люфт большой, явно не 5-7мм. Точно не измерял...
Старый 27.12.2016, 13:41   #4
на таком пробеге люфт не только дифе , но + раздатка+кпп
Старый 27.12.2016, 13:52   #5
Ugly69
КПП в нейтрали, так что я проверял только люфт заднего редуктора...
В принципе, уже почитал по теме, люфт явно слишком большой.
Старый 27.12.2016, 15:42   #6
FotoSar
Если в колхозных мостах есть поперечный люфт хвостовика, то его можно убрать шайбами. Потоньше или совсем выкинуть и регулировать гайкой.
А вот если люфт при вращении почти оборот, речь о переднем мосте, то забить на это дело(нет ни шума, ни гудения) или что-то можно(и надо ли) сделать?
Старый 27.12.2016, 18:53   #7
с колхоза44
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
Смотри продольный люфт хвостовика,регулируй. Если не помогло смотри бугеля.
Старый 27.12.2016, 19:58   #8
с колхоза44
Совсем выкинуть это не уважать себя (моё мнение).А если забить на передок (кулаки,ШРУсы) то это может выйти боком,хуже если жопой или головой
Старый 27.12.2016, 20:00   #9
FotoSar
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
У меня сзади нет шайб и благополучно езжу уже 4 года.
А про передок не понял. Что конкретно-то можно сделать? Я с мостами особо дел не имел. Вот двигатель откапиталю за пару дней.
Старый 27.12.2016, 20:12   #10
с колхоза44
Выкидывают распорное кольцо ,регулируют гайкой хвостовика.Закусывает кулак в повороте ,а дальше как карты лягут ,или за бровку, или на встречку.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
